'83 Honda C90 + '71 C50
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Re: 1983 Honda C90 (C90 blokje!)
Die bak kan ik eventueel wel gebruiken ja, als je die kwijt wil tenminste. Ik verwacht eind deze week de carters terug, als die goed zijn gelukt neem ik het van je over. Zo niet dan moet ik even bedenken wat ik er mee wil doen, want dan ben ik onderhand heel het onderblok aan het vervangengerbrandicus schreef:Nieuw is behoorlijk prijzig, 61 ex btw en 56 ex btw: http://www.cmsnl.com/honda-c90m-cub-199 ... ml#results
Ik heb ook zo'n kogellager C90 blok uit elkaar liggen, maar ik ben er nog niet helemaal uit wat ik ermee ga doen. De mijne was niet goedkoop, maar het is dan ook perfect.
Ik heb overigens ook een set imitatie carters met 4bak op kogellagers. Als je interesse hebt, let me know.
Oja tipje:
Dasty + Jif + Elektrische tandenborstel = Best wel facking schoon
De afwasser met een afwasserzeepblokje erin ook.
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Natuurlijk dan wel de tandenborstel van je vrouw gebruiken voor dit soort klussen.
Zelf gebruik ik remmenreiniger en een bosteltje om al het vuil weg te krijgen.
Netlus c50
Dat had echt niet geholpen denk ik, was echt aangekoekte olie. Nooit ververst denk ik.NIX schreef:De afwasser met een afwasserzeepblokje erin ook.
Ja had nog veel oude opzetstukjesNatuurlijk dan wel de tandenborstel van je vrouw gebruiken voor dit soort klussen.
Ontsteking ook klaar en getest. Draden waren allemaal gewoon afgeknipt.
Zo dat vliegwiel is netjes geworden. Was dat ook de tandenborstel met dasty?
Netlus c50
Nee, fijn schuurpapier en een beetje olie erop tegen de roest.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ziet er idd weer netjes uit, met zo'n vliegwiel moet je straks natuurlijk wel een pro cdi gaan gebruiken van het merk shindengen Cl-16 kan je op eBay kopen!Netlus c50 schreef:Nee, fijn schuurpapier en een beetje olie erop tegen de roest.
Netlus c50
Wat is het effect daarvan? Heb wel een Shindengen CI-08A liggenNicoscub schreef:Ziet er idd weer netjes uit, met zo'n vliegwiel moet je straks natuurlijk wel een pro cdi gaan gebruiken van het merk shindengen Cl-16 kan je op eBay kopen!Netlus c50 schreef:Nee, fijn schuurpapier en een beetje olie erop tegen de roest.
- bamilover
Met pro bedoelde ik ori.... maar zo'n cdi die vervroegd je ontsteking zodat de motor netter gaat lopen en ook wat meer vermogen krijgt. Oh en dat komt omdat er een streep ipv een pukkel op je vliegwiel zit.Netlus c50 schreef:Wat is het effect daarvan? Heb wel een Shindengen CI-08A liggenNicoscub schreef:Ziet er idd weer netjes uit, met zo'n vliegwiel moet je straks natuurlijk wel een pro cdi gaan gebruiken van het merk shindengen Cl-16 kan je op eBay kopen!Netlus c50 schreef:Nee, fijn schuurpapier en een beetje olie erop tegen de roest.
Netlus c50
aah, oke als die er origineel bij hoort snap ik dat ie daarmee het best loopt. Bedankt voor de tip!
dat werkt zo super fijn niks geen gekloot viool met tandenborstelsNIX schreef:De afwasser met een afwasserzeepblokje erin ook.
Netlus c50
Carters helaas nog niet klaar, volgende week hoop ik wel.
Cilinderkop leeggehaald, uitlaatklep zat helemaal onder de kool. Klepzitting een beetje grof, maar gok dat ik dat er wel uit kan slijpen.
Eerst gaat ie gewetblast worden samen met de middencarters als die volgende week klaar zijn.
Cilinder wordt gehoond naar 2e overmaat, want zuiger had aardig wat speling en de wand was sowieso niet echt netjes.
Hoeveel speling mogen de kleppen in de geleider hebben?
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
0,015 - 0,042mm voor de inlaat,Netlus c50 schreef:Hoeveel speling mogen de kleppen in de geleider hebben?
0,030 - 0,057mm voor de uitlaat.
Netlus c50
Oei, dat komt wel erg nauw. Neem aan dat dat niet echt voelbaar is?
Maar er is dus wel voelbare speling.
Iemand goed advies?
Iemand goed advies?
