Pagina 5 van 5
Re: Claxon
Geplaatst: 30 dec 2010 17:25
AED is niet nodig maar iets tegen iets voorhoofdsholte onsteking, graag.
Houdt natuurlijk wel in dat je met een lange rit op hoge snelheid eea. kan overbelasten. (borrelende accu)
Re: Claxon
Geplaatst: 02 jan 2011 20:02
door Edo
Die spoelen van mijn antieke Mitsubishi ontsteking geven net genoeg kaarslicht uit mijn koplamp dat ik in het donker me gulp kan vinden (als ik er dicht bij ga staan), dus beetje meer prik kan geen kwaad, ook niet op topspeed
Re: Claxon
Geplaatst: 03 jan 2011 18:52
door Spherius
Volgens mij is het de bedoeling dat je bij langzaam rijden of in het donker de groene draad los moet halen en in de roze moet pluggen. De roze wordt iets verder van de spoel afgetapt dan de groene.
Re: Claxon
Geplaatst: 03 jan 2011 21:33
door Edo
Maar het verwarrende is; volgens het Honda kopietje wat ik net zag moet je de roze draad uit ontsteking op de groene van je kabelboom zetten. Maar er zit ook een roze draad in mijn kabelboom... Dus als zou je de roze op roze zetten, dan zou je in je koplamp de roze (kabelboom) op groen (schakelaar) moeten zetten.
Beetje overbodig dus.
Re: Claxon
Geplaatst: 04 jan 2011 08:50
door Edo
Klopt. Maar waarom zit die roze draad dan in mijn draadboom?
Re: Claxon
Geplaatst: 04 jan 2011 14:33
Omdat Soichiro ervan houdt met jullie te mindfucken.
Re: Claxon
Geplaatst: 04 jan 2011 18:42
Dus die roze draad is zo'n beetje zijn erfenis?
Re: Claxon
Geplaatst: 04 jan 2011 20:21
door Guuzz
Als dat zo is, zegt die kleur dan iets over 'm?
