maar wat is nu uiteindelijk je setup? en wat doet dat nou in kilometers?
cb50 en ttr600 van jorgen update pagina 5
Re: cb50 van jorgen kleine update page 4
oei, die tank kan echt niet
jorgen_blok1
52mm cilinderkit (75,6cc) xr80 nokkenas, 24mm pwk carb, geflowde cilinderkop, een oliekoeler en een zelgemaakte rvs uitlaatpijp met faddybike demper en Cdi ontsteking (deze moet nog iets vroegerciebie schreef:oei, die tank kan echt niet![]()
Dit doet met een 22 keihin 95 op 9 à 10 000 toeren.
En heb t met de pwk nog niet geprobeert maar deze trekt al veel harder Op en Heeft een duidelijke powerband.
In combinatie Met een nog iets vroegere ontsteking is over de 100 zeker mogelijk
valt me best mee eigenlijk, had verwacht dat ie ruim over de 100 zou lopen..jorgen_blok1 schreef:52mm cilinderkit (75,6cc) xr80 nokkenas, 24mm pwk carb, geflowde cilinderkop, een oliekoeler en een zelgemaakte rvs uitlaatpijp met faddybike demper en Cdi ontsteking (deze moet nog iets vroegerciebie schreef:oei, die tank kan echt niet![]()
jorgen_blok1
dat komt nog welciebie schreef:valt me best mee eigenlijk, had verwacht dat ie ruim over de 100 zou lopen..jorgen_blok1 schreef:52mm cilinderkit (75,6cc) xr80 nokkenas, 24mm pwk carb, geflowde cilinderkop, een oliekoeler en een zelgemaakte rvs uitlaatpijp met faddybike demper en Cdi ontsteking (deze moet nog iets vroegerciebie schreef:oei, die tank kan echt niet![]()
er moeten nog andere tandwielen op enzo
jorgen_blok1
eindelijk!!!!
het probleem met mn vervroegende vliegwiel opgelost.
het komt erop neer dat ik en ben opgelicht niet alleen over de prijs maar ook het vliegwiel was foutief.
het vliegwiel mist magneten.
normaal zitten er in totaal 8 magneten op en zitten per 2 in het vleigwiel geplakt
op dit vliegwiel zitten 6 magneten, 2 maal ziten ze per 2 gemonteerd en 2 maal zit er een gemonteerd (voor de ontsteking).
hierdoor heb ik een hele slechte vonk en was ik verplicht een kleine carburateur te houden en moest ik de elektrode afstand van de bougie heel krap zetten.
maargoed dit is allemaal verleden tijd, morgen ga ik het een en ander monteren en hoop ik dat mn brommer een stuk harder rijd met de vervroeging.
ik heb ook gelijk mn kabelboom in orde gemaakt
jorgen_blok1
hij heb met deze ontsteking dus dermate veel vermogen
dat ie door de koppeling slipt, dus ik heb vandaag ff zware koppelingsveren gemonteerd.
morge maar eens kijken wat t doet
jorgen_blok1
Re: cb50 van jorgen kleine update page 5
na wat geknutsel ziet ze er weer mooi uit
en mijn nieuwe aankoop niet bepaald honda maar wel 4 takt en bruut
Saik0
Re: cb50 van jorgen update pagina 5
Wie is die blonde viertakt dan die achterop zit?
jorgen_blok1
Mijn vriendin
_denniiss_
- Bezit: Honda CB50F
Honda CB50J - Locatie: Leuven (België)
benzinetank is veel beter zo!
ziet er leuk uit.
misschien wel even je ketting wat strakker zetten
ziet er leuk uit.
Alleen die rode remklauw vind ik niet zo denderend, valt nu wel erg op dat het een grote klomp metaal is.
jorgen_blok1
Achja dat soort dingen zie je pas als t in elkaar staatnielspbr schreef:Alleen die rode remklauw vind ik niet zo denderend, valt nu wel erg op dat het een grote klomp metaal is.
jorgen_blok1
Re: cb50 en ttr600 van jorgen update pagina 5
een partij nieuwe foto's van de ttr600
de guzzi op de achtergrond
en de zijspan op de achtergrond
laat maar weten wat je ervan vind.
btw deze yamaha's moet een apart goedje hebben om de ketting te smeren, waarmee doe ik dit
Saik0
Je hebt gewoon een goede kettingsmering nodig, de meningen zijn erover verdeeld. Je kan iets van een scottoiler ofzo monteren of je pakt een spuitbus met Shell Advance kettingsmeer ofzo, kwestie van kijken wat verkrijgbaar is en wat het minst spettert. Heb zelf op aanraden S100 geprobeerd en gebruik nu een of ander goedkoper busje wat ik bij de motorrijschool kon krijgen voor 8 euro waar ik eigelijk al blijer mee ben. Als je ketting droog meteen is op de loopvlakken had je hem eigeljik al moeten smeren, regelmatig inspuiten zorgt ervoor dat je twee keer zo lang ermee kan rijden!
chaly-dude
- chaly's angel
Als ie droog is gelijk spuiten, daarna rondje rijden en daarna spuiten, dan werkt het beter.Saik0 schreef:Je hebt gewoon een goede kettingsmering nodig, de meningen zijn erover verdeeld. Je kan iets van een scottoiler ofzo monteren of je pakt een spuitbus met Shell Advance kettingsmeer ofzo, kwestie van kijken wat verkrijgbaar is en wat het minst spettert. Heb zelf op aanraden S100 geprobeerd en gebruik nu een of ander goedkoper busje wat ik bij de motorrijschool kon krijgen voor 8 euro waar ik eigelijk al blijer mee ben. Als je ketting droog meteen is op de loopvlakken had je hem eigeljik al moeten smeren, regelmatig inspuiten zorgt ervoor dat je twee keer zo lang ermee kan rijden!
