[klagen] Klagbak 3.1
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Re: [zit niet mee] Klaagbak
Flinke kater, toch een pilsje minder moeten pakken gisteren avond.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
De laatste moet je altijd laten staan
Klinkt als een echte chaly.
KiP schreef:benzinekraan lekt aan de boven kant, carburateur plast benzine
NIX schreef:Klinkt als een echte chaly.
KiP schreef:jup maar ik wil het eigenlijk nog wel verhelpen
doe je veel moeite om een cdi ontsteking te regelen voor een cy blok.
zegt mijn pa nu dat hij het niet wil omdat de spiebaan in het vliegwiel 1mm breder is als het spietje op de krukas.
hij heeft zegt hij al te veel kapotte krukassen gezien door een niet passend spietje dat ze allemaal na 100 km kapot gelopen zijn door dat spietje.
maar dat de passing van het vliegwiel zo gaaf is op de krukas dat een tandenstoker het vliegwiel al op de plek houd boeit hem niet.
een spietje pas maken is ook geen optie bij hem.
dus hij zoekt het maar uit met die kut cy van hem.
wat voor een vliegwiel heb je dan? xrxlcrf80 vliegwielen hebben zelfde spie als cbxlcy5080
lifan 150 met verdraaibare spoelen plaat.ildert schreef:wat voor een vliegwiel heb je dan? xrxlcrf80 vliegwielen hebben zelfde spie als cbxlcy5080
is dat voor staand blok dan, of verdraai je spoelenplaat +-90°?butt head schreef:lifan 150 met verdraaibare spoelen plaat.ildert schreef:wat voor een vliegwiel heb je dan? xrxlcrf80 vliegwielen hebben zelfde spie als cbxlcy5080
Ik weet niet wat voor spoelen er op zitten, maar 12v xr80 vliegwieltje moet je voor een tientje of 5 a 8 wel op de mat hebben liggen...en dan heb je tenminste ook geen troep=troepvliegwiel meer
(+ een behoorlijke electriciteitsopbrengst)
grmpf!
Cee begon te lekken tussen bovenkant carb en vlotterbak, pakking wel heel, na nieuwe pakking (30 euri) weer verholpen.
Dat een pakking dus slijt terwijl ie gewoon bevestigd zit ,ergert me toch.
Brommert
Vandaag heeft de TT C50 die vrijdag naar de keuring moet voor het eerst sinds 2005 weer gelopen. Nog niet heel betrouwbaar, dus morgen de elektra eens goed nalopen en helemaal in orde maken. Maar het gaat de goede kant op.
