Re: [klagen] Klagbak 3.1
Geplaatst: 12 mei 2013 00:40
Ik was er al bang voor.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Omdat het niet altijd tegen kan zitten, de ruit zit erin geplakt.NIX schreef:Ik was er al bang voor.
zal de snoertjes wel uit de container gaan vissen .NIX schreef:Mag ik de snoertjes en stekkers hebben?
Daarom een 2e hands fluke kopenbutt head schreef:italianen die maar halve draadboom schema's maken en auto electronica aan kunnen leggen. want de voeding van de auto radio hebben ze niet via het contactslot gelegd. dus de auto radio blijft maar stroom vreten als hij van contact is en je kan ook niet bij de zekering kast zonder het hele dashboard er uit te slopen.
multimeters die na het vervangen van de zekering alle maal waardes aan geeft als je niets aan het meten bent. ding licht nu plat gestampt in de prullen bak.
De autoradio heeft volgens mij meestal twee voedingen: een hoofdvoeding die pas aangaat nadat de contactsleutel is omgedraaid en eentje die altijd aangesloten staat. Die laatste is om het geheugen te onthouden en trekt heeeeeel weinig stroom. Maar wel iets. En altijd. Maar dat is niet erg. Ben je daar niet mee in de war?butt head schreef:italianen die maar halve draadboom schema's maken en auto electronica aan kunnen leggen. want de voeding van de auto radio hebben ze niet via het contactslot gelegd. dus de auto radio blijft maar stroom vreten als hij van contact is en je kan ook niet bij de zekering kast zonder het hele dashboard er uit te slopen.
nee je bent niet in de war. italianen kunnen geen bedrading aan leggen.Jurrien schreef:De autoradio heeft volgens mij meestal twee voedingen: een hoofdvoeding die pas aangaat nadat de contactsleutel is omgedraaid en eentje die altijd aangesloten staat. Die laatste is om het geheugen te onthouden en trekt heeeeeel weinig stroom. Maar wel iets. En altijd. Maar dat is niet erg. Ben je daar niet mee in de war?butt head schreef:italianen die maar halve draadboom schema's maken en auto electronica aan kunnen leggen. want de voeding van de auto radio hebben ze niet via het contactslot gelegd. dus de auto radio blijft maar stroom vreten als hij van contact is en je kan ook niet bij de zekering kast zonder het hele dashboard er uit te slopen.
Het is mij toendertijd met mijn uno uit 1991(nog geen iso aansluiting!) ook gelukt, lijkt me sterk dat het bij die alfa niet zou lukken (geen iso aansluiting in dat ding?)butt head schreef:nee je bent niet in de war. italianen kunnen geen bedrading aan leggen.Jurrien schreef:De autoradio heeft volgens mij meestal twee voedingen: een hoofdvoeding die pas aangaat nadat de contactsleutel is omgedraaid en eentje die altijd aangesloten staat. Die laatste is om het geheugen te onthouden en trekt heeeeeel weinig stroom. Maar wel iets. En altijd. Maar dat is niet erg. Ben je daar niet mee in de war?butt head schreef:italianen die maar halve draadboom schema's maken en auto electronica aan kunnen leggen. want de voeding van de auto radio hebben ze niet via het contactslot gelegd. dus de auto radio blijft maar stroom vreten als hij van contact is en je kan ook niet bij de zekering kast zonder het hele dashboard er uit te slopen.
rood blijft 12v op staan. (contact)
geel blijft 12v op staan. (accu)
oranje staat 0 op. als ik hem niet op contact staat. als hij op contact staat 12v (dit zou de draad van de dimmer moeten zijn)
het ding heeft zelfs een iso aansluiting. mijn probleem zit dieper in de spaghettidraadboomnielspbr schreef:Het is mij toendertijd met mijn uno uit 1991(nog geen iso aansluiting!) ook gelukt, lijkt me sterk dat het bij die alfa niet zou lukken (geen iso aansluiting in dat ding?)butt head schreef:nee je bent niet in de war. italianen kunnen geen bedrading aan leggen.Jurrien schreef:De autoradio heeft volgens mij meestal twee voedingen: een hoofdvoeding die pas aangaat nadat de contactsleutel is omgedraaid en eentje die altijd aangesloten staat. Die laatste is om het geheugen te onthouden en trekt heeeeeel weinig stroom. Maar wel iets. En altijd. Maar dat is niet erg. Ben je daar niet mee in de war?butt head schreef:italianen die maar halve draadboom schema's maken en auto electronica aan kunnen leggen. want de voeding van de auto radio hebben ze niet via het contactslot gelegd. dus de auto radio blijft maar stroom vreten als hij van contact is en je kan ook niet bij de zekering kast zonder het hele dashboard er uit te slopen.
Montego kopen?butt head schreef:het ding heeft zelfs een iso aansluiting. mijn probleem zit dieper in de spaghettidraadboomnielspbr schreef:Het is mij toendertijd met mijn uno uit 1991(nog geen iso aansluiting!) ook gelukt, lijkt me sterk dat het bij die alfa niet zou lukken (geen iso aansluiting in dat ding?)butt head schreef:nee je bent niet in de war. italianen kunnen geen bedrading aan leggen.Jurrien schreef:De autoradio heeft volgens mij meestal twee voedingen: een hoofdvoeding die pas aangaat nadat de contactsleutel is omgedraaid en eentje die altijd aangesloten staat. Die laatste is om het geheugen te onthouden en trekt heeeeeel weinig stroom. Maar wel iets. En altijd. Maar dat is niet erg. Ben je daar niet mee in de war?butt head schreef:italianen die maar halve draadboom schema's maken en auto electronica aan kunnen leggen. want de voeding van de auto radio hebben ze niet via het contactslot gelegd. dus de auto radio blijft maar stroom vreten als hij van contact is en je kan ook niet bij de zekering kast zonder het hele dashboard er uit te slopen.
maar de rode draad die normaal via het contact slot loopt die loopt bij mij dus niet via het contact slot dat is ook bekend bij de alfa garages. dus dan kan je een draad bij de zekering kas weg trekken. allen ik moet mijn halve dashboard slopen om daar bij te komen. de kap rond het contact slot heb ik helaas ook niet binnen een paar tellen weg.
