Pagina 323 van 510
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Geplaatst: 04 mei 2013 20:49
Ik heb hem volgens mij ook gewoon in mijn arm gekregen.
Geplaatst: 04 mei 2013 21:53
door Edo
Dan wilde de dokter denk graag m'n billen zien.
Geplaatst: 04 mei 2013 22:51
door Mano
De tetanus vaccinatie (1ste) gaat vaak in de bil, de herhaling meestal in de arm
Geplaatst: 05 mei 2013 16:12
door mattijsvos
dat de verf van mijn versgespoten tank los begint te raken bij de tankdop
Geplaatst: 05 mei 2013 17:51
door Kippenverver
Oei, die rand moet je ook eigenlijk niet mee (laten) spuiten, gaat altijd fout.. Kun je het nog netjes eromheen wegsnijden denk je?
Geplaatst: 05 mei 2013 18:30
door mattijsvos
die rand is ook niet meegespoten,dat had ik al gezegd
wegsnijden gaat ook niet meer
het loopt al voorbij de tankdop
Geplaatst: 05 mei 2013 19:07
door Kippenverver
Ai, dat word overdoen ben ik bang!
Geplaatst: 06 mei 2013 14:37
door mattijsvos
ja jammer voor de spuiter
Geplaatst: 06 mei 2013 22:03
Tijdens het pielen aan m'n ketting de opgevoerde moped van de bok laten donderen. Toen die bijna beneden was kwam de tank de deurpost tegen. (exit tank...)
Geplaatst: 07 mei 2013 09:09
door ceedee
kom er laatst achter dat de cd tegen de 70 loopt ,best netjes voor een 50 cc, maar wel lastig met de vele controles alhier, buisje in carb gedouwd ,rijdt ie nog dik 60, vandaag maar eens een langer buisje erin...
Geplaatst: 11 mei 2013 10:16
door stoterstangen90
dat de achterzijruit van mijn Montego tot een puzzel van 10000 stukjes is gereduceerd.
Geplaatst: 11 mei 2013 15:59
Da's alvast een begin.
Geplaatst: 11 mei 2013 17:47
door hypercub
:D
Geplaatst: 11 mei 2013 19:37
door Mano
"even" een stevigere achterbrug,ander zadel en andere achterveren monteren,....
09:00 uur begonnen, demonteren 20min. klaar. tapeind bakken om de rechter veer ook vast te zetten,zo gebeurd.
daarna begon de ellende,
Er paste helemaal niks, de alu brug was te smal(waar hij aan het frame vast gemaakt moet worden),frame aangepast zodat de brug wel zou passen,zit de brug er in kan hij maar 1cm op of neer bewegen ,de boel weer aangepast tot er voldoende bewegings-ruimte is.
Zijn de "nieuwe" achterveren een stuk korter dan degene die ik al had, en even slap, dus de oude maar weer er onder,,moesten ook ietsie aangepast worden om in de brug te passen. Een bevestiging voor de rem op de brug gebeund,dat ging wel lekker vlot en volgens plan.
Wiel er in,......staat het wiel net 2 schakels te ver naar achteren,,,Nieuwe ketting halen dus. Is de enige zaak op loopafstand F#*king duur, maar ja nodig is nodig, dus maar wel eentje gekocht.
Ondertussen is er de hele dag een monteur bezig de compressor te maken, en elke keer als hij het ding wil testen pleurt de stroom er af, dus geen licht,niks lassen, niks boren, niks slijpen, en de hele dag zonder luchtgereedschap.
Toen was er alleen nog tijd om de zadelsteun(achterste) er af gesloopt om er op de goeie plek weer op te klussen (wist ik van te voren dus geen probleem) om 16:00 uur maar gestopt, en maandag weer verder.
Nog te doen: zadelsteun vastmaken+zadel monteren / kettingrand bevestiging beunen / rempook pas maken / knipperlicht relais vervangen , en vast nog wel een paar dingetjes die aan het licht komen als je bezig bent.
Geplaatst: 11 mei 2013 22:23
NIX schreef:Da's alvast een begin.
Gelukkig dat de jou wel bekende firma Gaos nog 3 Montego Estates heeft staan en 1 Sedan.
Heb ik maar een ruitje uit gesalveerd.
