Pagina 4 van 6
Re: Condensator kapot of niet?
Geplaatst: 09 mar 2013 10:02
Ik zou nog eens een andere bobine proberen. Niet een nieuwe, een gebruikte goede.
Geplaatst: 09 mar 2013 10:21
door C50
Die heb ik helaas niet. Een nieuwe bestellen is dan goedkoper. Als het een aarde probleem is, zou mijn licht het dan ook niet goed moeten doen?
Geplaatst: 09 mar 2013 10:28
door Eric
Nieuw hoeft niet meteen goed te betekenen bij elektrische delen en het lichtcircuit is weer een andere spoel. Ook gaat de massa gaat via andere punten. Je kan ook proberen om de elektrode afstand van de bougie te verkleinen en kijken wat er dan gebeurt. Als het vonken niet door de condensator komt, kan je alles gaan controleren wat erna komt.
Geplaatst: 09 mar 2013 10:38
Zie je af en toe een vonkje of kun je er een boek bij lezen in het donker?
Geplaatst: 09 mar 2013 14:41
door C50
Je kunt er zeker een boek bij lezen en als je de ontsteking aansluit op je camera kun je foto's met flits maken ook. Omdat het crisis is, heb ik besloten een CDI aan te schaffen en in te bouwen (wilde ik eigenlijk al een jaar). Hiermee breng ik mijn spaargeld weer naar een absoluut dieptepunt, maar ik heb zo het vermoeden dat ik strakjes geniet voor tien als hij weer gaat als een raket. Nooit meer punten stellen of condensators vervangen, basta. De resultaten van de ombouw post ik hier of in een nieuw draadje.
Geplaatst: 09 mar 2013 14:49
door Eric
Mooi plan. Ik hoop dat je dan van alle problemen af bent en je weer lekker kan cruisen. Neem a.u.b wel gewoon de 4 pins regelaar. Die kan je goed aansluiten en dan wordt je accu ook opgeladen als je lichten uit staan.
Geplaatst: 09 mar 2013 15:20
door C50
Ik koop het complete setje van Coos. Ik weet niet welke regelaar daar bij zit.
Geplaatst: 09 mar 2013 15:57
door justinvos
zo'n 6V of 12V set?
Geplaatst: 09 mar 2013 16:10
door C50
Alles is 12Volt na de ombouw, bedoel je dat?
Geplaatst: 09 mar 2013 16:46
door Eric
C50 schreef:Ik koop het complete setje van Coos. Ik weet niet welke regelaar daar bij zit.
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1539.html
Ik zie een 4pins liggen. :D
Geplaatst: 09 mar 2013 18:06
door ciebie
C50 schreef:Alles is 12Volt na de ombouw, bedoel je dat?
Waarschijnlijk bedoelt hij voor een 6- of 12volt krukas, voor een 12 volt krukas ontsteking kun je ook even op nemeco of brink motoren shoppen.. scheelt je een bult geld
Geplaatst: 09 mar 2013 18:16
door Eric
Maar die past niet op zijn c.... Of je moet weer zo'n adapter zien te vinden.
Geplaatst: 09 mar 2013 18:21
En dan past het kapje weer niet.
Geplaatst: 09 mar 2013 18:31
door Eric
Komt het vliegwiel door die adapter verder naar buiten of is die normaal al gewoon groter?
Geplaatst: 09 mar 2013 19:16
door justinvos
Nee, ik doelde op een 6V- of 12Vset.
Want 6v is niet overal te krijgen (wel bij de bekende toko's) en 12V kun je gewoon wat gaan shoppen.
Net zoals Ciebie zegt, als je bij Coos Matser zo'n setje koopt ben je al gauw 200 E kwijt.
Bij nemeco 35 ontst + vliegwiel, 8 regelaar, 10 toeter (12v), 10 kniprelais, 20 accu, 15 CDI, boompie zelf maken of kopen 18 ekke + adapter 20= 136 + 25 vliegwielkap = 161. dus snel 40E goedkoper ;)
Zijn die 12V setjes dan ook leverbaar voor de ori ontstekingskap? (dus zonder adapter)?
