Pagina 4 van 5
Re: heel warm blok ss50
Geplaatst: 12 jul 2010 20:58
door supermark
Eric schreef:Een 2e plaats winnaar uit 1979.
Ik denk dat de naam 'Jarno Hams' bekender klinkt.
Hij kan dit blok in ieder geval wegstoten met zijn pink en dan is alles opgelost, ideaal...
Geplaatst: 13 jul 2010 11:54
door Jurrien
Eric schreef:Nouja, het kost mij minder moeite om 50kg op te tillen dan 100kg. Als ik die 100kg eindelijk omhoog heb, heb ik het warm en loop ik te zweten. Als ik dan Jan Woudsma zou zijn, is het de normaalste zaak van de wereld en tilt het zonder moeite op.
Aan de andere kant is bij een 70cc de vertanding zwaarder... hmmz... Maar dan rijd je weer 60 met 3000rpm ipv 6000(voorbeeld). Maar met 6000 is er weer meer olie circulatie.
Ik ben het er gewoon niet mee eens.
Geen idee wie Jan is maar het zal vast een sterke man zijn. Die heeft veel spieren waarover hij de kracht kan verdelen en daarom wordt ie niet moe. Een 70cc-blokje heeft echter dezelfde koelcapaciteit als een 50cc blokje en wordt daarom net zo heet. Sterker nog, zou gewoon heter moeten worden, want hij kan meer vermogen leveren met dezelfde koelcapaciteit.
En verder moet je nou eens ophouwe met die irritante vragen! Bitch!
Geplaatst: 13 jul 2010 15:02
door Ronaldo
Als mijn vrouwtje heel warm/heet wordt hoor je mij ook niet klagen hoor. Ik behandel haar nagenoeg hetzelfde als mijn motorblokjes. Rustig opwarmen en eenmaal warm/heet dan knallen - ze is nog steeds heel. Mocht ze het begeven dan ff een nieuwe regelen he.
Geplaatst: 13 jul 2010 17:20
door andre562
Maar die heeft toch meer snelheid, dus meer rijwind koeling.. :mrgreen:
Geplaatst: 13 jul 2010 18:29
door Jurrien
Japrima, hoer.... Met mijn 50cc kom ik de berg niet op in de 4... 70cc geen probleem, dus die heeft er minder moeite mee.
Misschien nog een factor dat de 70cc heter zou moeten worden: Minder staal en aluminium die de warmte weg kunnen geleiden.
Ja, wat is de definitie van 'minder moeite'? Jij gaat volgens mij alleen uit van het toerental of de stand van je gashendel. Terwijl een 70cc met minder toeren of een dichtere gashendel meer vermogen kan leveren dan 50cc, door de grotere cilinder... En op die manier ook warmer zou kunnen worden.
Geplaatst: 13 jul 2010 21:29
door Ronaldo
En dan moet je ook nog even de versnellingsbak en tandwielverhouding(en) in acht nemen he :wink:
Men wil altijd zoveel mogelijk cc/vermogen, maar als de 'bakverhouding' niet goed is heb je d'r geen ruk aan.
Geplaatst: 13 jul 2010 22:45
door supermark
Ronaldo schreef:Als mijn vrouwtje heel warm/heet wordt hoor je mij ook niet klagen hoor. Ik behandel haar nagenoeg hetzelfde als mijn motorblokjes. Rustig opwarmen en eenmaal warm/heet dan knallen - ze is nog steeds heel. Mocht ze het begeven dan ff een nieuwe regelen he.
Wat is dan jouw oplossing als ze begint te trillen of gaat lopen?
Geplaatst: 13 jul 2010 23:46
door Monkeymadness
stomme vraag, dan krijgt ze een grote beurt natuurlijk :mrgreen:
Geplaatst: 13 jul 2010 23:54
door supermark
Maar wat als ze loopt? Gewoon neerknuppelen als een zeehond?
Geplaatst: 13 jul 2010 23:56
door Monkeymadness
nee, dan berijd je haar
Geplaatst: 14 jul 2010 00:00
door supermark
Monkeymadness schreef:nee, dan berijd je haar
Maar dan begint ze altijd te trillen, doe ik iets fout?
Geplaatst: 14 jul 2010 00:13
door Monkeymadness
niet gelijk volgas geven, daar kan geen enkel blokje tegen.
en rustig schakelen, niet te hard erin trappen
