cb50 en ttr600 van jorgen update pagina 5
jorgen_blok1
Re: cb50 van jorgen kleine update page 3
Bericht door jorgen_blok1 »
niek is ik schreef:en wil je hem voor de looks? hang hem er op, en sluit hem niet aan 8-)
Slang aansluitngen zonder gat er in.
Bonjour hoe hard loopt jou cb met die setup?
En hij is al volledig ingereden maar word nogsteeds erg warm vind ik.
Optioneel kan ik toch een kraantje op de koeler bouwen dat ie dicht staat om warm te rijden etc
nitelife
Bericht door nitelife »
Je denkt dat die te warm wordt, maar dat weet je niet. Ik zou beginnen met een temperatuurmetertje. Vast ook leuk voor de 'looks', maar belangrijker, ook nuttig.
TWD for life!
jorgen_blok1
Ik weet dat ie te warm word.
Zomers moet ik namelijk wel eens stoppen door de hitte van t blok.
Bovendien is het een heel klein koelertje met enkel 3 ribben.
Ach ik vraag om advies maar ben zelf zo eigenwijs dat ie er toch wel opgaat.
Er kan altijd nog een restrictie/vernauwing in.
bonjour
Bericht door bonjour »
Mijn CB doet 95km/u bij 10000rpm.
Harder kan wel, maar nog nooit gegaan.
Met 5~6jaar oude uitgedroogde compleet met droogtescheuren erin Swallow banden durf ik dat niet aan. :mrgreen:
Harder als 80 vind ik al eng worden, moet de bandjes eens nodig vervangen. Denk dat dat ook wel weer wat snelheid scheelt als ik er mooie Michelin's onder leg :)
Maar gast, scoor eens een tempratuur metertje. Heb je veel meer aan.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
jorgen_blok1
Ik schaf t zoiezo wel aan. En zal ook eens meten hoe warm m'n blokje word maar z'n koeler is dermate klein dat t volgens mij niet spectaculair koelt ofzo.
+ dat t immi is en dan wiss nog minder koelt.
Heb je profeit van de Carter ontluchting anders bestel ik z'n dopje mee voor op t olie invul gat
bonjour
Ik heb ook de extra ontluchting op het oliebijvul gat.
Ik had het echt nodig, de olie kwam uit de orginele ontluchting zeiken.
Wel een beetje lastig met oliepeilen, omdat je dan steeds de bout-met-slang, eraf moet halen.
Maar die van mij verbruikt nog steeds geen druppel olie, ongeloofelijk. Dus zo vaak peil ik niet. Gelukkig.
Bovendien is het zoiezo beter, 80cc zorgt voor heel wat meer luchtverplaatsing in het blok dan een 50cc , dus een extra ontluchting komt de prestatie's ook alleen maar ten goede.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
jorgen_blok1
bonjour schreef:Bovendien is het zoiezo beter, 80cc zorgt voor heel wat meer luchtverplaatsing in het blok dan een 50cc , dus een extra ontluchting komt de prestatie's ook alleen maar ten goede.
dat is nu wat ik wil horen, meer prestaties en meer snelheid.
vandaag heb ik mn blok weer in elkaar gezet.
aansluitingen voor de olie koeler gemaakt etc
jorgen_blok1
Re: cb50 van jorgen kleine update page 4
na een bezoekje aan mn stage is het blokje nog wat opgeleukt.
1 gestraalde carter met een kleine scot'sbright touch
2 xr80 nokken as ipv cb50f
3 olie koeler aansluiting
4 nieuwe koppelings platen.
en wat fotoo's helaas geen geweldige kwaliteit
de grotere inlaat (schijn bedriegd, ik heb het heel netjes gedaan maar op de foto ziet er er totaal niet netjes uit, maar de inlaat is mooi glad,(niet gepolijst))
de aansluitingen
een plaatje van het geheel
en nog een
nu alleen nog een poets beurtje.
hoe heb je die oliekoeler nippels gemaakt dan. gewoon een gat geboord waar een olie kanaal zit waar een beetje druk achter zit als het blok loopt. en dan een 2de nippel gewoon boven op het carter dat het daar gewoon terug in het carter vallen?
dat gaat niet lang goed
jorgen_blok1
Er zitten al leidingen voor ditsoort dingen in t blok die aan het uiteinde dicht gestopt zijn.
Die de olie circuleren in een kleine ruimte.
K heb alles grondig gecheckt
Tevens zijn er op Japanse sites ditsoort setjes te vinden die op de zelfde manier gemonteerd zitten.
jorgen_blok1
Het blok hangt weer in de cb en starre in een kickje anders dan ik gewend ben (halve straat aanduwen)
Tevens circuleert de olie Goed tussen de aansluitingen en komt de olie nog overal waar die hoort te komen.
Morgen ga ik de steppenbalk en de nieuwe uitlaat monteren.
jorgen_blok1
nog een plaatje van de ontstekingsdeksel waar ik met rode verf op heb zitten kliederen, wel vreselijke kwaliteit
en een foto van de uitlaat op de brommer, hij lijkt hier erg laag te staan maar in het echt staat de uitlaat onder een mooie hoek omhoog
en de uitlaat
bonjour
Netjes hoor :)
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Heb je trouwens (ook) vloeibare pakking bij je blok gebruikt?!
Zag een paar zwarte vettige randen bij de kop en cilinder :?
jorgen_blok1
het een en ander is weer gefixed.
zoals de olie koeler een twin air filter en een achterspatje.
nu alleen nog hier en daar wat zwart spuiten en de normale tank erop.
dit is het voorlopige resultaat
laat maar weten wat je ervan vindt
groeten jorgen
