Pagina 4 van 4
Geplaatst: 02 dec 2008 23:12
door MakSS
B&DHC schreef:oke, ik krijg 2 van de 4 schroefjes (34) niet los die in 1 zitten niet los.
kan ik 1 zonder probleem een beetje opwarmen in de hoop dat ze dan wel willen, of heeft iemand een andere tip?
Alvast bedankt!
ik bedoel de kogeltjes van nr 32
Geplaatst: 03 dec 2008 17:50
door rise and shine
Volgens mij had jij (max) meer last van een koppeling die uit balans was.
Geplaatst: 09 dec 2008 16:13
door B&DHC
kom er niet helemaal uit, @ NIX de hele zooi zit nog vast op het blok, ik kan me niet echt voorstellen dat als ik 18 los maak dat hij dan los komt, deze klemt volgens mij 1 en 12 op elkaar of niet?
daarom denk ik dat je me verkeerd begrepen hebt.
Het gedeelte 1 t/m 12 met daarachter 18 zit dus nog vast op mn blok.
Ik heb de 34's en de 35's los gehaald en 2 verwijderd.
Er zit geen beweging in dus ik neem aan dat er nog iets los moet, maar wat?
Geplaatst: 09 dec 2008 16:18
door Kippenverver
27-28 zetten je koppeling vast op de kruk, dus als je de koppeling eraf wil halen moet je die losmaken..
Maar daar heb je wel een speciale sleutel voor nodig.
Geplaatst: 09 dec 2008 16:21
door B&DHC
oke tnx, zag het ook net op rovaza: http://www.rovaza.nl/product/Kopp.moer+Sleutel++20x24
nou nu moet ik er wel uit komen, al doende leert men.
bedankt!
Geplaatst: 09 dec 2008 16:23
Laat 34 maar vast zitten. Die haal je alleen los als je de veertjes wil vervangen. Als 35 los zijn kun je het deksel eraf halen en zie de de moer 26 zitten die geborgd is met een lipje van 27. De moet sla je los met een koudbeitel of met een speciaal gereedschap dat je zelf maakt van een dop of die je voor 25,- koopt. als dat los is kun je de koppeling van de kruk halen en dan geldt mijn verhaal voor de ring wel.
Let erop met terug plaatsen dat alles netjes in elkaar grijpt, als je dat niet doet mol je je nieuwe paten.
