Heb ik op m'n C, heb ik op de monkey, had ik op de chaly en komt weer op de andere chaly. Heb wel een 2 weg schakelaartje (Of oud contact) dat of de accu met de massa verbindt of de bobine, dan loopt de accu niet leeg en is een semi nog wat gemakkelijker uit te zetten. De accu zit er alleen om de lampjes heel te houden en voor het remlicht en neutraal.
De eigenaar wil nou eenmaal het licht uit en aan kunnen zetten.
Fuck accu's!!!!
Fuck accu's!!!!
Fuck eigenaren en hun rare wensen! Dat licht gaat uit als je de motor afzet.
René
- Admin
Bij staat het licht ook gewoon altijd standaard aan. Maar ik zet eigenlijk nooit een accu in. Alleen een spanningsregelaar.
Ik heb ook altijd het licht aan, maar als iemand dat nou graag wil, dan regel ik het wel.
lupomob
Ik heb 2 x 50 watt als voorlamp en als je die constant laat branden je accu dus niet meer bijlaad.
Dus wel makkelijk als je licht ook uit kan
Waarom neem je dan niet gewoon 2x35W zoals standaard, en achter een 3/10W?
Je koplamp loopt toch niet over de accu... gele draad. (achterlicht trouwens ook)
lupomob
Omdat die standaard 35 watt monkey lamp ongeveer net zoveel licht geeft als een waxinelichtje.
Met die 2 x 50 watt zie je ineens ook de weg voor je als je rijdt.
@niels...hij loopt idd over de gele draad maar op magische wijze ook over de accu....bamishit dus
Heb nu ook geen lichtschakelaar op de chaly, toch wil ik dat wel, want als er 1 lampje doorbrandt kun je de rest uitzetten zodat die niet óók doorbranden. Scheelt weer lampjes kopen.NIX schreef:Heb ik op m'n C, heb ik op de monkey, had ik op de chaly en komt weer op de andere chaly. Heb wel een 2 weg schakelaartje (Of oud contact) dat of de accu met de massa verbindt of de bobine, dan loopt de accu niet leeg en is een semi nog wat gemakkelijker uit te zetten. De accu zit er alleen om de lampjes heel te houden en voor het remlicht en neutraal.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
of je zet er een spanningsregelaar inJurrien schreef:Heb nu ook geen lichtschakelaar op de chaly, toch wil ik dat wel, want als er 1 lampje doorbrandt kun je de rest uitzetten zodat die niet óók doorbranden. Scheelt weer lampjes kopen.NIX schreef:Heb ik op m'n C, heb ik op de monkey, had ik op de chaly en komt weer op de andere chaly. Heb wel een 2 weg schakelaartje (Of oud contact) dat of de accu met de massa verbindt of de bobine, dan loopt de accu niet leeg en is een semi nog wat gemakkelijker uit te zetten. De accu zit er alleen om de lampjes heel te houden en voor het remlicht en neutraal.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
keesie75
Is er iemand die me zou kunnen helpen met de (cdi) ontsteking van mn Monkey?
Ik woon in Haarlem.
Edit: hij doet het weer.
Ik woon in Haarlem.
Laatst gewijzigd door keesie75 op 22 mar 2012 18:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Iemand een idee hoe de coating van een imi blikje er af te krijgen?
Afbijt werkte voor geen meter
Ik wil een (koppelings)deksel tot het aluminium kaal maken
