Heb ik op m'n C, heb ik op de monkey, had ik op de chaly en komt weer op de andere chaly. Heb wel een 2 weg schakelaartje (Of oud contact) dat of de accu met de massa verbindt of de bobine, dan loopt de accu niet leeg en is een semi nog wat gemakkelijker uit te zetten. De accu zit er alleen om de lampjes heel te houden en voor het remlicht en neutraal.
De eigenaar wil nou eenmaal het licht uit en aan kunnen zetten.
Fuck accu's!!!!
Fuck eigenaren en hun rare wensen! Dat licht gaat uit als je de motor afzet.
René
Admin
Bericht door René »
Bij staat het licht ook gewoon altijd standaard aan. Maar ik zet eigenlijk nooit een accu in. Alleen een spanningsregelaar.
Ik heb ook altijd het licht aan, maar als iemand dat nou graag wil, dan regel ik het wel.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Ik heb 2 x 50 watt als voorlamp en als je die constant laat branden je accu dus niet meer bijlaad.
Dus wel makkelijk als je licht ook uit kan
Waarom neem je dan niet gewoon 2x35W zoals standaard, en achter een 3/10W?
Je koplamp loopt toch niet over de accu... gele draad. (achterlicht trouwens ook)
lupomob
Omdat die standaard 35 watt monkey lamp ongeveer net zoveel licht geeft als een waxinelichtje.
Met die 2 x 50 watt zie je ineens ook de weg voor je als je rijdt.
@niels...hij loopt idd over de gele draad maar op magische wijze ook over de accu....bamishit dus
NIX schreef:Heb ik op m'n C, heb ik op de monkey, had ik op de chaly en komt weer op de andere chaly. Heb wel een 2 weg schakelaartje (Of oud contact) dat of de accu met de massa verbindt of de bobine, dan loopt de accu niet leeg en is een semi nog wat gemakkelijker uit te zetten. De accu zit er alleen om de lampjes heel te houden en voor het remlicht en neutraal.
Heb nu ook geen lichtschakelaar op de chaly, toch wil ik dat wel, want als er 1 lampje doorbrandt kun je de rest uitzetten zodat die niet óók doorbranden. Scheelt weer lampjes kopen.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
of je zet er een spanningsregelaar in :D
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Zal die niet gefrituurd worden als je koplamp er mee ophoudt?
Eerder andersom.
keesie75
Bericht door keesie75 »
Is er iemand die me zou kunnen helpen met de (cdi) ontsteking van mn Monkey?
Ik woon in Haarlem.
Edit: hij doet het weer.
Laatst gewijzigd door keesie75 op 22 mar 2012 18:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Iemand een idee hoe de coating van een imi blikje er af te krijgen?
Afbijt werkte voor geen meter
Ik wil een (koppelings)deksel tot het aluminium kaal maken
