blok vastgelopen
rise and shine schreef:.. omdat mn zuiger iets 'krom' was
pardon?!
En los of dat kan, hoe komt dat dan?
rise and shine
Bericht door rise and shine »
ik heb geen idee, misschien heeft een een of andere lamlul hem laten vallen ofzo? maar het zal wel, het probleem is nu dus dat hij te warm word. k ga morge ff de slotspeling van de zuigerveren meten. en misschien moet er een andere sproeier in? ( geen idee wat er nu eigelijk inzit)
http://www.mijnalbum.nl/Album=IAY8YAZE
''Rats Don't Need Light Man, They've Got Radar''
irmin
Bericht door irmin »
een kromme zuiger? Ovaal bedoel je? was-ie nieuw? Dan is het slecht gietwerk. Bij oude zuigers wil je het nog wel eens zien, hitte en slijtage.
Maar je zit nu met een lastige situatie: een nieuwe set inrijden en hoofdsproeier voor je carburateur kiezen. da's eigenlijk niet tegelijk mogelijk.
Want voor het kiezen van de juiste hoofdsproeier is volgas rijden noodzakelijk. En dat wil je nog niet met een nieuwe set.
de oude set, is die vrijwel identiek? En rijdt-ie nog wel? Dan zou ik daarop met de carburateur aan de gang gaan. En zodra je zo om en nabij de juiste hoofdsproeier hebt (liever iets te rijk dan te arm) monteer je de nieuwe set en gaat deze inrijden.
succes
cracque frontal
rise and shine
Oke net mn cilinder er weer af gehaalt.
kom ik tot de ontdekking dat er niet tot nouwelijks olie in de cilinder komt ( cilinder was nog al schraal) maar het komt wel via de ketting in de kop! Iemand een idee wat hier fout gaat?
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
rise and shine schreef:Oke net mn cilinder er weer af gehaalt.
Heb je al naar dat verhaal van Nix gekeken?
De RZN
rise and shine
verstopping gaasfilter/pomp, gebroken pomp-as, vastgelopen pompje, tanwiel zonder tanden, verstopt centrifugaalfilter,
Gaasfilter en pomp: moet ik nog even bekijken
gebroken pomp-as: Nope
Vastgelopen pompje: ik kan het asje nog rond draaien.
Tandwiel zonder tanden: zitten nog mooie tandjes op
Verstopt centrifugaalfilter: Wasdá? :P
en er komt olie uit dat olie kanaal links onder., dus het lijkt er op dat er wel overal olie komt? maar hoe kan het dat dat mijn cilinder zo droog blijft :roll:
rise and shine
Re: rer
Eric schreef:Midden op je koppeling in je druklager zit een busje met daarin een veertje. Via dat busje gaat er olie in je kruk as. Das als dat bus je weg is krijgt je big end geen olie. Maar volgens mij spettert de krukas dan nogsteeds genoeg in de olie voor de cilinder.
Als ik een nieuwe cilinder monteer ongeacht 4t of 2t dan smeer ik de wand van de cilinder ook altijd in met olie.
Ja ik had inderdaat de wand ook ingesmeerd met olie, dat verklaard waarschijnlijk ook waarom hij nog niet is vast gelopen. wat het spetteren van olie is in het midden carter, lijkt mij zeer weinig ( want als ik zo kijk zit er bijna geen olie in het midden carter Ik heb dus mijn hele blok open gehad, als je dan je blok wilt vullen met olie moet je dat toch gewoon doen via de olie pijl stok? of moet je hierbij nog ergens anders vullen, dan zou dat het probleem kunnen zijn namelijk.
Monkeygirl
Bericht door Monkeygirl »
Hoeveel olie heb je erin gedaan? En je hebt maar één punt waar je je olie in moet stoppen, dat is bij je peilstok ja..
How can I be a pimp when I'm female?
130 met een rokje kan best...
rise and shine
ongeveer 400ml ( zoveel dat het helft van het 'puntje' van de pijlstok onder de olie zit)
M.i.G
Bericht door M.i.G »
er moet 700ml in mischien scheelt dat :wink:
moet wel echt een randje olie op je pijlstok zitten
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
rise and shine
Hmm, ja ik heb dus zegmaar een randje van 3mm ofzo olie op die pijlstok vinden.. maybe heb ik die fles olie verkeerd afgelezen ofzo.. ik ga het wel ff bekijken als ik weer tijd heb,
