pardon?!rise and shine schreef:.. omdat mn zuiger iets 'krom' was
blok vastgelopen
rise and shine
een kromme zuiger? Ovaal bedoel je? was-ie nieuw? Dan is het slecht gietwerk. Bij oude zuigers wil je het nog wel eens zien, hitte en slijtage.
Maar je zit nu met een lastige situatie: een nieuwe set inrijden en hoofdsproeier voor je carburateur kiezen. da's eigenlijk niet tegelijk mogelijk.
Want voor het kiezen van de juiste hoofdsproeier is volgas rijden noodzakelijk. En dat wil je nog niet met een nieuwe set.
de oude set, is die vrijwel identiek? En rijdt-ie nog wel? Dan zou ik daarop met de carburateur aan de gang gaan. En zodra je zo om en nabij de juiste hoofdsproeier hebt (liever iets te rijk dan te arm) monteer je de nieuwe set en gaat deze inrijden.
succes
succes
cracque frontal
rise and shine
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Heb je al naar dat verhaal van Nix gekeken?rise and shine schreef:Oke net mn cilinder er weer af gehaalt.
kom ik tot de ontdekking dat er niet tot nouwelijks olie in de cilinder komt ( cilinder was nog al schraal) maar het komt wel via de ketting in de kop! Iemand een idee wat hier fout gaat?
De RZN
De RZN
rise and shine
Gaasfilter en pomp: moet ik nog even bekijkenverstopping gaasfilter/pomp, gebroken pomp-as, vastgelopen pompje, tanwiel zonder tanden, verstopt centrifugaalfilter,
gebroken pomp-as: Nope
Vastgelopen pompje: ik kan het asje nog rond draaien.
Tandwiel zonder tanden: zitten nog mooie tandjes op
Verstopt centrifugaalfilter: Wasdá?
en er komt olie uit dat olie kanaal links onder., dus het lijkt er op dat er wel overal olie komt? maar hoe kan het dat dat mijn cilinder zo droog blijft
rise and shine
Re: rer
Ja ik had inderdaat de wand ook ingesmeerd met olie, dat verklaard waarschijnlijk ook waarom hij nog niet is vast gelopen. wat het spetteren van olie is in het midden carter, lijkt mij zeer weinig ( want als ik zo kijk zit er bijna geen olie in het midden carter Ik heb dus mijn hele blok open gehad, als je dan je blok wilt vullen met olie moet je dat toch gewoon doen via de olie pijl stok? of moet je hierbij nog ergens anders vullen, dan zou dat het probleem kunnen zijn namelijk.Eric schreef:Midden op je koppeling in je druklager zit een busje met daarin een veertje. Via dat busje gaat er olie in je kruk as. Das als dat bus je weg is krijgt je big end geen olie. Maar volgens mij spettert de krukas dan nogsteeds genoeg in de olie voor de cilinder.
Als ik een nieuwe cilinder monteer ongeacht 4t of 2t dan smeer ik de wand van de cilinder ook altijd in met olie.
Monkeygirl
rise and shine
rise and shine
