Pagina 3 van 5
Geplaatst: 15 mar 2007 21:42
Jurrien schreef:Okidokie, klinkt als een goede. Ga ik proberen dat er tussen te frotten. Maar hoe hoort het normaal vast te zitten eigenlijk?
Het hoort te klemmen. Ik heb ze wel eens vertind met de soldeerbout (worden ze wat dikker van en is zacht genoeg om aan te passen) en ze er vervolgens weer in geramd.
Geplaatst: 15 mar 2007 21:56
door stangenstoter
NIX schreef:Ik heb ze wel eens vertind met de soldeerbout (worden ze wat dikker van en is zacht genoeg om aan te passen) en ze er vervolgens weer in geramd.
hee dat is een goeie!
normaal zitten die busjes er gewoon ingeklemd ja, heb er ook wel eens een met lagerlijm vastgezet, ging ook prima..
Geplaatst: 15 mar 2007 23:50
door h5speedje
NIX schreef:Jurrien schreef:Okidokie, klinkt als een goede. Ga ik proberen dat er tussen te frotten. Maar hoe hoort het normaal vast te zitten eigenlijk?
klopt als een conus!!! vertinnen is een mooie oplossing...als het tuutje lang genoeg is kun je er ook 1 a 2 mm afzagen en opnieuw intikken; wel de braam van het zagen iets wegvijlen anders lekt hij via de groeven die je dan trekt...
Geplaatst: 16 mar 2007 09:12
En als je geen brander hebt, is een gasfornuis ook een prima middel om te vertinnen.
Wel het vloeimiddel eerst goed eraf wassen voor je het buisje er weer in terug zet.
Geplaatst: 27 mar 2008 23:13
door stangenstoter
Jurrien schreef:Nieuwe vraag! Dit maal over de carburateur. Op de carb zit zo'n messing tuutje om je benzineslang op aan te sluiten. Nu zit bij mij dit tuutje gewoon los in de carb. Als in, als ik de carb op de kop houd, valt het tuutje er gewoon uit. Oplossing: Nieuwe carb? Of vastlijmen? Hoe zit het origineel vast?
Zoja lijmen, welke lijm? Moet wel benzinebestendig zijn..
hee jurrien hoe heb je dit toendertijd gefixt? ik ken een zekere noof die aardig wat peut lekt zodra je de benzinekraan openzet..
Geplaatst: 27 mar 2008 23:42
Jurrien iets fixen?
Geplaatst: 28 mar 2008 00:06
door stangenstoter
ach in een jaar tijd heeft ie aardig bijgeleerd; z'n 550 zit netjes in elkaar..
Geplaatst: 28 mar 2008 09:15
Dat heb jij toch stiekum gedaan? Ik heb z'n Dr voor 'm uit elkaar moeten halen.
Geplaatst: 28 mar 2008 10:58
door Jurrien
stangenstoter schreef:Jurrien schreef:Nieuwe vraag! Dit maal over de carburateur. Op de carb zit zo'n messing tuutje om je benzineslang op aan te sluiten. Nu zit bij mij dit tuutje gewoon los in de carb. Als in, als ik de carb op de kop houd, valt het tuutje er gewoon uit. Oplossing: Nieuwe carb? Of vastlijmen? Hoe zit het origineel vast?
Ja dr zit van dat witte tape tussen dat tuutje. Hoe heet dat ookisweer?
Volgens mij is het nu nog enkel de benzinekraan die lekt.
Geplaatst: 28 mar 2008 11:00
Teflontape.
door Jurrien
Correct
Geplaatst: 28 mar 2008 11:01
door Jurrien
Of nee, had ik er nou wat tin omheen gesoldeerd?
Ik weet het niet meer.
Geplaatst: 28 mar 2008 11:02
door stangenstoter
kut, dus wel een lekke peutkraan...
Geplaatst: 28 mar 2008 15:56
door Jurrien
Nee eigenlijk was de hele tank verrot van onder...
Hihi
Geplaatst: 28 mar 2008 18:27
door stangenstoter
pas maar op, straks loopt je versnellingsbak weer vast.. hihi
