Zit de moer nog vast? Ik bedoel niet dat hij geborgd zit, maar zit hij strak vast?
Re: Koppelings issues
Geplaatst: 31 dec 2016 00:02
door JagerB
Ja, zit goed vast.
Geplaatst: 13 feb 2017 20:20
door JagerB
Hoort deze speling zodra hij in de versnelling staat?
Geplaatst: 13 feb 2017 20:30
Ja, niets aan de hand.(onder voorbehoud)
Geplaatst: 13 feb 2017 20:59
door JagerB
Oke, dankjewel Wim.
Geplaatst: 19 feb 2017 18:49
door JagerB
Helaas heb ik nog steeds last van de klap die gebonden gaat met het loslaten en herpakken van gas als hij in een versnelling staat.
Tandwiel zit goed vast, ketting staat mooi gespannen.
En de speling op de as waar het voortandwiel op zit hoort dus. Ik heb, zoals eerder in dit topic te zien, ook de koppeling geïnspecteerd maar daar zag ik, misschien door ontbrekende kennis, niet veel bijzonders aan.
Is er nog iemand met suggesties?
Geplaatst: 19 feb 2017 19:37
Doe een nieuw blokje, kost 250,- of zo.
In één keer klaar.
Geplaatst: 19 feb 2017 21:22
door JagerB
Ja, i know. Dit probleem is wel irritant, maar maakt hem niet onrijbaar. Als ik dit niet op kan lossen blijf ik er ook gewoon mee rijden tot het blok compleet op is en zal ik dan wellicht een nieuwe aanschaffen.
Overigens is het natuurlijk redelijk zonde om een compleet nieuw blok aan te schaffen als er 1 onderdeel vervangen kan worden en de rest nog prima is.
Heeft het achtertandwiel rubbers en zijn deze nog goed? Heeft het a tandwiel speling? Koppeling goed gesteld? Staat ketting?
Geplaatst: 20 feb 2017 17:34
door JagerB
Dit is het model naaf zonder rubbers.
Achtertandwiel heeft geen speling, vorige week volledig uit elkaar gehad voor inspectie/schoonmaak.
Ketting vorige week vervangen voor een Regina Gold, probleem bleef.
Met koppeling goed gesteld bedoel je de kabel? Die staat naar mijn weten prima gesteld. Of valt er nog wat te stellen aan de koppeling zelf?
Geplaatst: 20 feb 2017 19:57
door Ben C50
is er aan de afstelling/reinigen van de carburateur niets te doen zodat hij dan wat soepeler oppakt? De c50 van mijn vrouw doet een beetje hetzelfde, maar dat komt dus omdat hij minder lekker op het gas reageert. Zou het zoiets kunnen zijn?
Geplaatst: 20 feb 2017 20:06
door JagerB
Qua reiniging valt er niks te verbeteren maar wellicht qua afstelling inderdaad wel. Vanuit stationair toerental reageert hij ook niet super fel op gas. Ik zal dat even gaan bekijken, dank voor de tip, Ben!
