Pagina 3 van 4
Re: Vandaag opgehaad - Honda CB50
Geplaatst: 29 apr 2016 22:45
Heb je het mechaniek wel eerst helemaal teruggesteld voor je het in de klauw terug stopte?
Geplaatst: 30 apr 2016 00:01
door RayCBX
Bedoel je met de witte dop? Dat zeker, die staat helemaal terug. Wat mij wel opvalt is dat er nogal wat ruimte zit tussen alles, waardoor de ringen heen en weer kunnen... Heb echter geen vergelijkingsmateriaal, dus weet niet of dit zo hoort.
Geplaatst: 30 apr 2016 11:19
door apae01
Corrosie tussen de delen misschien? Daar kan het ook breder van worden, lijkt me.
Heb zelf de rem nog niet uit elkaar gehad, dus geen goed beeld hoe het allemaal zit.
Geplaatst: 01 mei 2016 22:19
door RayCBX
Probleem met de rem is 'opgelost' hij is perfect als ik de kap net niet helemaal vast draai. Ik doe er wel een dubbele pakking tussen, voor nu remt hij prima.
Vanavond even getest op een boerenweg en hij reed +/- 50. Deed in het begin wel wat moeilijk, verloor telkens wat power. Werd later een stuk beter.
Als ik de choke helemaal omhoog doe, slaat hij direct af. Daarnaast heeft hij ook moeite om stationair te blijven draaien. Iemand tips om mij op weg te helpen?
Geplaatst: 02 mei 2016 00:59
door toverboom
In de faq staat hoe je je carb moet afstellen....... Is echt easy peasy, wel je carb goed schoonmaken, alle kanalen met een rager schoonmaken, niet alleen blazen. Dan loopt ie daarna weer perfect stationair...
Geplaatst: 04 mei 2016 23:48
door RayCBX
Akkoord, ga ik zeker doen! Kan ik voor het schoonmaken nog een middeltje gebruiken?
Hoe zit het met die shoke dan? Die zou toch ook gewoon helemaal uit/omhoog moeten, als hij warm is?
Geplaatst: 05 mei 2016 00:12
Omlaag, juist. Ik maak ze schoon in Dasty en kokend water.
Geplaatst: 05 mei 2016 09:20
door RayCBX
Top, ik las al ergens Dasty ja. Wibra toch? Dikke prima!
Serieus omlaag? Als ik kijk op pagina 35 van de service manual:
http://www.oudebromfiets.nl/progamma/Ho ... 115100.pdf dan is omlaag 'full open'.
Geplaatst: 05 mei 2016 10:37
door Eric
Choke betekent stikken. Met een.schuif in jouw luchtpijp wordt ademen ook lastig
Geplaatst: 05 mei 2016 10:49
Precies. Kijk eerst eens hoe de choke werkt voordat je verkeerde conclusies trekt.
Geplaatst: 05 mei 2016 15:41
door RayCBX
Yup, volledig verkeerde conclusie! Choke zorgt dat er minder lucht in het mengsel komt bij een koude motor, ik dacht juist meer brandstof (wat natuurlijk wel het resultaat is, rijker mengsel).
Zo leer je elke dag iets. Thanks guys!
Geplaatst: 05 mei 2016 18:27
door jwb
Hij "choked" hem namelijk....
Geplaatst: 08 mei 2016 10:50
door RayCBX
Juist!
Geplaatst: 14 mei 2016 14:44
door RayCBX
20 juni afspraak bij de RDW!
Geplaatst: 14 mei 2016 14:47
Zo lang?
