Vandaag opgehaad - Honda CB50
Re: Vandaag opgehaad - Honda CB50
Heb je het mechaniek wel eerst helemaal teruggesteld voor je het in de klauw terug stopte?
RayCBX
Bericht door RayCBX »
Bedoel je met de witte dop? Dat zeker, die staat helemaal terug. Wat mij wel opvalt is dat er nogal wat ruimte zit tussen alles, waardoor de ringen heen en weer kunnen... Heb echter geen vergelijkingsmateriaal, dus weet niet of dit zo hoort.
Corrosie tussen de delen misschien? Daar kan het ook breder van worden, lijkt me.
Heb zelf de rem nog niet uit elkaar gehad, dus geen goed beeld hoe het allemaal zit.
RayCBX
Probleem met de rem is 'opgelost' hij is perfect als ik de kap net niet helemaal vast draai. Ik doe er wel een dubbele pakking tussen, voor nu remt hij prima.
Vanavond even getest op een boerenweg en hij reed +/- 50. Deed in het begin wel wat moeilijk, verloor telkens wat power. Werd later een stuk beter.
Als ik de choke helemaal omhoog doe, slaat hij direct af. Daarnaast heeft hij ook moeite om stationair te blijven draaien. Iemand tips om mij op weg te helpen?
toverboom
Bezit: Honda SS50Z-K3
Bericht door toverboom »
In de faq staat hoe je je carb moet afstellen....... Is echt easy peasy, wel je carb goed schoonmaken, alle kanalen met een rager schoonmaken, niet alleen blazen. Dan loopt ie daarna weer perfect stationair...
RayCBX
Akkoord, ga ik zeker doen! Kan ik voor het schoonmaken nog een middeltje gebruiken?
Hoe zit het met die shoke dan? Die zou toch ook gewoon helemaal uit/omhoog moeten, als hij warm is?
Omlaag, juist. Ik maak ze schoon in Dasty en kokend water.
RayCBX
Top, ik las al ergens Dasty ja. Wibra toch? Dikke prima!
Serieus omlaag? Als ik kijk op pagina 35 van de service manual: http://www.oudebromfiets.nl/progamma/Ho ... 115100.pdf dan is omlaag 'full open'.
Choke betekent stikken. Met een.schuif in jouw luchtpijp wordt ademen ook lastig
Precies. Kijk eerst eens hoe de choke werkt voordat je verkeerde conclusies trekt.
RayCBX
Yup, volledig verkeerde conclusie! Choke zorgt dat er minder lucht in het mengsel komt bij een koude motor, ik dacht juist meer brandstof (wat natuurlijk wel het resultaat is, rijker mengsel).
Zo leer je elke dag iets. Thanks guys!
jwb
Bezit: Innova 125
Bericht door jwb »
Hij "choked" hem namelijk....
RayCBX
Juist!
RayCBX
20 juni afspraak bij de RDW!
Zo lang?
