Pagina 3 van 4
Re: Toch weer een verlichtingsvraag Dax 6V
Geplaatst: 15 dec 2015 17:00
door Eric
Met 1.3V heb je een lampje dat nauwelijks brandt en eigenlijk ook niet door zou kunnen branden. Waar pak je de massa?
Geplaatst: 15 dec 2015 17:19
door SuzuhaTR1
De massa pak ik op de lamporen..... Maar je hebt gelijk dat hij dan amper zou moeten branden, zie door de lampen het licht niet meer
Geplaatst: 15 dec 2015 17:21
door Eric
Ik vind het een bijzonder geval. Waar in de buurt woonde je ook alweer?
Geplaatst: 15 dec 2015 17:28
door SuzuhaTR1
Huizen n-h.....
Geplaatst: 15 dec 2015 19:24
door Eric
Zaterdag heb ik waarschijnlijk tijd. PB maar als je wanhopig genoeg bent
Geplaatst: 15 dec 2015 20:07
door SuzuhaTR1
Dat zou echt geweldig zijn Eric, morgrn loop ik alles nog eens na en zal de meetresultaten hier neerzetten....weet jij de waarden die rechtstreeks uit de ontsteking moeten komen?
Geplaatst: 15 dec 2015 20:14
door Eric
Eigenlijk hoor je op Geel en groen ook gewoon richting de 8v te kunnen meten. Je zou kunnen meten of het blok goed massa maakt met het frame.
Geplaatst: 15 dec 2015 21:33
door SuzuhaTR1
Dank je wel, ga ik morgen als eerste doen!
Geplaatst: 15 dec 2015 21:45
Onbelast meet je er zomaar 30 of 40 volt uit. Meet alleen als je weet wat je meet en hoe je het moet meten.
Geplaatst: 15 dec 2015 23:50
door Daan1508
Ik heb geen idee, het is maar een vermoeden!
Geplaatst: 16 dec 2015 15:39
door Eric
Ik zo even mijn c'tje doormeten, waarbij de elektra gewoon goed werkt.
Geplaatst: 16 dec 2015 16:02
door SuzuhaTR1
Geplaatst: 16 dec 2015 16:09
door Eric
Nee. Ik heb net de c gemeten en die gaat onbelast ook naar de 18v wisselspanning bij iets hoger dan stationair en bij flink gas naar de 30+. Groen geeft wel een beduidend lagere waarde. Kan je de weerstand tussen geel en wit/geel meten als je de schakelaar op aan hebt? Geel en wit/geel moeten dan in contact staan.
Met accu aangesloten, en de meter op gelijkspanning, zou je tussen de 7 en de 8 volt moeten meten op de polen van de accu.
Geplaatst: 16 dec 2015 16:15
door SuzuhaTR1
De schakeling werkt tussen wit en geel, de meter geeft 0.01 aan
Geplaatst: 16 dec 2015 16:20
door Eric
Je hebt wit en wit/geel. Wit is voor je koplamp en wit/geel gaat naar de accu.
