Pagina 3 van 4
Re: Honda Dream
Geplaatst: 02 dec 2013 23:16
door August
Verloopt nauwelijks de klepspeling bij dit soort koppen. Dikke nokkenasketting zit erin ook, die verslijt je niet.
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 07:25
door govertkroon1977
Ben lekker bezig geweest de laatste maanden.
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 07:43
Foto's
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 08:10
Foto's
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 08:24
Foto's
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 08:45
Foto's
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 08:50
Foto's
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 08:55
Vorige week heb ik hem voor het eerst weer gestart. 2x kicken en lopen, alleen nog niet zo mooi.
Standaard hoort er een 75 hoofdsproeier in, deze heb ik nu vergroot naar een 80. Toen ik hem kocht zat er een 84 in, dit was teveel van het goed.
Volgas test moet ik nog doen, eerst wachten op beter weer.
Nu loopt hij goed stationair met de luchtschroef een halve slag uit en de naald in de middelste positie.
Als ik nu snel het gas open trek valt hij uit.
Wat is wijs om als eerst te doen? Grotere stationair sproeier of de naald omhoog?
Met langzaam gas geven gaat het overigens wel goed.
Er zit nu de standaard stationair sproeier 38 in.
Groetjes,
Govert
https://www.facebook.com/photo.php?v=72 ... 9977967422
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 10:01
door Kickstarter
govertkroon1977 schreef:Vorige week heb ik hem voor het eerst weer gestart. 2x kicken en lopen, alleen nog niet zo mooi.
Groetjes,
Govert
volgens mij heeft stationairsproeier er niets mee te maken, opentrekken en uitvallen dan verzuip je de motor volgens mij. of te weinig lucht dus een te grote sproeier zou ik zeggen, probeer stapsgewijs telkens eentje groter te gaan vanaf 75 dan in jouw geval, heb dat euveltje ook gehad met mn ss'je en is mooi in orde nu. gasnaald is voor halfgas ;-)
knappe dream btw. veel moois aan gedaan
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 13:06
Het is echt het eerste stukje van de gashandel. Langzaam open geen probleem, ineens half tot 3/4 open is niet verzuipen of sputteren maar gewoon ineens uit door een benzine tekort.
Met de 75 sproeier hetzelfde probleem. Misschien moet de gasnaald omhoog?
De 84 hoofdsproeier die er in zat liep wel goed, maar bij vol gas sputterde hij af en toe.
Groetjes,
Govert
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 13:13
door Kickstarter
govertkroon1977 schreef:Het is echt het eerste stukje van de gashandel. Langzaam open geen probleem, ineens half tot 3/4 open is niet verzuipen of sputteren maar gewoon ineens uit door een benzine tekort.
Groetjes,
Govert
dat is wel plots een andere uitleg :) maar goed, ik denk nog steeds te grote sproeier, als het een te kleine was geweest zou ie mooi stationair draaien en bij volgas goed accelereren maar moeilijk terugvallen in toeren. en zeer warm lopen. met witte bougie als gevolg. zoals ik al zei : probeer vanaf 75 telkens stapje groter te gaan met de (hoofd) sproeier. en laat voorlopig de gasnaald in het midden staan. en stel je luchtschroef af zoals in de faq beschreven om te beginnen :wink:
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 15:17
Ik heb met de 75 wel een stukje gereden, stationair met luchtschroef goed afgesteld.
Met plotseling gas geven hetzelfde probleem, uitvallen. Langzaam gas geven geen probleem.
Ik zal met de volgas test eerst eens op zoek gaan naar de goede hoofdsproeier.
Ik zal ook de stationair sproeier nog eens goed uitblazen.
In ieder geval vast bedankt voor de feedback.
Weet er misschien iemand een vlotterhoogte voor een Keihin PC09?
Groetjes,
Govert
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 19:34
door CB-viguur
hoofdsproeier heeft niks te maken met oppakken onderin.
luchtstelschroef
eventueel gasnaald iets mee rommelen
eventueel stationair sproeier, maar dat zou vreemd zijn voor een ori dream met ori carb
Re: Honda Dream
Geplaatst: 11 feb 2014 20:00
Heb net wat gegevens binnen gekregen voor de basis afstelling vanuit een frans onderhoudsboek.
Hoofdsproeier 75
Stationair sproeier 38
Luchtschroef 1 1/4 uit
Naald in stand 4
Vlotterhoogte 20mm
Om de vlotterhoogte te meten zal ik een brugje knippen met een uitsparing van 20mm. Die zet ik dan over de onderzijde van de carburateur, als het goed is sluit de naald als de vlotter er dan op ligt.
Naald in stand 4 neem ik aan dat dit van boven geteld is, dus vanuit de laagste naald positie.
Nu zit hij in het midden, groef 3.
Groetjes,
Govert
Re: Honda Dream
Geplaatst: 12 feb 2014 19:09
door Ilja1974
Leuk al die gegevens maar als je eerst even heel simpel bij de basis blijft dan heb je een hele hoop info die je plaatst helemaal niet nodig gehad.
Als je brom met de 84 sproeier wat wilde pruttelen bij volgas dan zet je gewoon je gasnaald een standje hoger(zit je naald lager dus minder brandstof)
Mocht de naald verstellen niet werken dan had je er waarschijnlijk al geweest als je een sproeier van 82 in had gezet.
Dan lekker een stuk gaan rijden en de puntjes op de i zetten met de gasnaald.
Voor een brom die bijna goed loopt is een stap van 84 naar 75 een veel te grote stap.
Zo'n stap maak je alleen als het ding echt waardeloos loopt.
Je bent wel lekker bezig met je brom geweest zeg!
Het ziet er weer als nieuw uit al had ik eerst de indruk dat je hem helemaal in de oorspronkelijke lak zou laten.
Groetjes
