Pagina 3 van 6
Re: Condensator kapot of niet?
Geplaatst: 06 mar 2013 09:20
door Eric
C50 schreef:Eh, dat is na veertig jaar. En zoiets dan? Imitatie troep, maar als jullie zeggen dat het zo goed is...
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1534.html
Heb ik wel een andere deksel nodig natuurlijk.
Ander deksel heb je niet nodig, alleen misschien een schotje eruit halen of een klein hoekje eruit dremelen. Zie je aan buitenkant niets van. En dit is ook gelijk aan een Singa ontsteking en kan je je 6v bobine gewoon laten zitten. Snap nog steeds niet dat ze beweren dat dat moet...
Wel vervangen:
Lampenbollen
clignoteur
12v accu
4pins regelaar
En alles goed aansluit met behulp van de FAQ.
Mijn Chinees doet het al 13jaar goed. Qua ontsteking heb ik een keer een breuk in de lichtspoel moeten opzoeken en die solderen. Maar toen had hij al een voor vele onmogelijke leeftijd.
Geplaatst: 06 mar 2013 09:29
door C50
Zojuist heb ik even contact gehad met Coos Matser. Waarom heb ik deze kundige man niet eerder gebeld? Naar aanleiding van het informatieve gesprek heb ik besloten om een nieuwe ontstekingsspoel te bestellen. De kans is heel groot dat de spoel in mijn ontsteking defect is. De nieuwe bobine heeft dit probleem waarschijnlijk gemaskeerd, door de vonk weer iets te verbeteren. De rest van de ontsteking is al vernieuwd, dus dat kan het niet zijn.
Tevens heb ik een vervangende carburateur besteld. Coos wist a.d.h.v. informatie over mijn luchtfilter zelfs precies te vertellen welke sproeier ik nodig had, dat is toch top?! Dat scheelt zomaar een paar uur sleutelen, testen en twee benzine klauwen (wel jammer van de goede high).
Carburateurke: http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p2894.html
Spoel: http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1558.html
Geplaatst: 06 mar 2013 16:17
Heb ik nou voor Piet Snot gezegd dat ik de spoel verdacht? Alleen maar omdat ik geen Coos heet?
Geplaatst: 06 mar 2013 16:44
door C50
NIX schreef:Heb ik nou voor Piet Snot gezegd dat ik de spoel verdacht? Alleen maar omdat ik geen Coos heet?
Nee, zeker niet voor niets meneer niks, maar een second opinion kan geen kwaad. Ik post mijn sleutelresultaat hier weer als de nieuwe spoel er in zit en ik een testrit heb gemaakt.
Geplaatst: 06 mar 2013 17:25
door Edo
Gevoelige snaar? Open jij eerst maar eens een webshop, dan gaan we je spontaan serieus nemen :P
Geplaatst: 07 mar 2013 11:58
door C50
Zojuist de nieuwe spoel geplaatst, punten afgesteld en getest. Start goed, loopt goed stationair, maar vonkenregen tussen de punten. Daarom nog maar even geen testrit gemaakt. Het wachten is op (alweer) een nieuwe condensator (ja, ik heb de huidige zorgvuldig gemonteerd en gesoldeerd).
Geplaatst: 07 mar 2013 13:06
Niet de cheapies pakken, he?
Geplaatst: 07 mar 2013 15:44
door C50
NIX schreef:Niet de cheapies pakken, he?
Nee, ik koop origineel Hitachi.
Ik twijfel toch een beetje of ik hem niet te warm heb gemaakt. Het is ook een enorm geklooi om die drie draden fatsoenlijk vast te bakken. Ik heb even gezocht en ik geloof dat ik de drie draden met het te solderen delen onder het korte lipje moet vastzetten en met de mantels onder net langere lipje. Daarna in één keer kort vastbakken met een druppel soldeertin.
Heel lastig om te doen. Ik gebruik altijd soldeertin met harskern. Ik heb ook een potje S39 voor op brood. Kan iemand me adviseren?
Geplaatst: 07 mar 2013 18:05
door Edo
Nieuwe condensator eerst monteren, dan het lipje en je draden verwarmen met een soldeerbout.
S39 erop smeren (lekker sissen) en je draden met de soldeerbout erop drukken. Dan de soldeertin van je bout af laten vloeien.
In principe moet dit gewoon goed gaan zonder de boel te mollen. Oh en neem lekker dun tin-draad, smelt makkelijker.
Geplaatst: 07 mar 2013 21:11
S39 wel achteraf goed wegwassen, klerezooi. (Ik zou gewoon voor harskern gaan.)
Geplaatst: 07 mar 2013 21:31
door C50
Leek mij ook praktischer, maar ik dacht dat S39 misschien beter zou werken. De lipjes zijn van de fabriek uit nog ongebogen. Eerst solderen en dan plat buigen of andersom?
Lipje en draden eerst vertinnen (doe ik meestal voor een optimale hechting) of juist niet vanwege de temperatuur?
Geplaatst: 07 mar 2013 21:48
Ik vertin de draadjes eerst, dan monteer ik de boel en vouw de draadjes onder de lipjes. Beetje S39 en dan in 1x vast laten vloeien. Niet doorbakken, vast is vast.
Geplaatst: 08 mar 2013 18:51
door C50
Nieuwe condensator zit er in en de punten vonken vrolijk verder. Weer te heet geworden denk ik dan? Misschien is het wel iets anders, ik weet het niet meer. Ikzelf ben minder vrolijk en heb zin om die brommer ritueel te gaan verbranden. Voorlopig mag hij even staan rotten in de schuur, kreng.
Geplaatst: 09 mar 2013 05:51
door Eric
Kan ook komen door teveel weerstand in een bougiedop oid.
Geplaatst: 09 mar 2013 09:14
door C50
Is nieuw.
