Gouke, heb je toevallig nog een goede bus over?h5speedje schreef:Zeker weten!! de geur van weleer..Eric schreef:De oude geleider ligt nu trouwens voor mij en ik moet er steeds aan ruiken. Hangt echt zo'n lekkere oude olie lucht aan![]()
Ja ik mag er altijd graag van genieten..is ook zo als je een blok te pakken krijgt wat al in de vorige eeuw niet meer liep...teur schoon, puntje geschuurd benzine erin en dan laten lopen...al die stof geur, hele oude olie wat in ene verbrand...typische geur van stilgelegd materiaal..
Wat ik bedoelde met de 5 bak cilinder; deze heeft een ingeperste cilinder bus...soms heb je een standaard boring maar is de cilinder aan de buitenkant gaar; m8 draad van de rol dolgedraaid, m6 voor de kop naar de vuilnis en met een beetje geluk iets minder koeloppervlak door diverse ontbrekende koelribben...dan herinner je de 4e overmaat die je nog hebt liggen met perfect aluminium..
Dan ga je dus de bussen overzetten...kwestie van beide even op het gasstel zetten en wel op de cilinderbus zodat de cylinder zelf over de bus kan glijden...dan het geduld en wachten op de knal als de cilinder los komt van de bus en met een knal naar beneden valt..
Dan de cilinderbus die nog goed is in koud water gooien en dan andersom de goede cilinder weer over de goede bus schuiven..
Klepgeleider uitlaatklep
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Re: Klepgeleider uitlaatklep
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Nee ik heb alleen nog nieuwe cilinders..Skiller schreef:Gouke, heb je toevallig nog een goede bus over?h5speedje schreef:Zeker weten!! de geur van weleer..Eric schreef:De oude geleider ligt nu trouwens voor mij en ik moet er steeds aan ruiken. Hangt echt zo'n lekkere oude olie lucht aan![]()
Als je een goede cilinder zoekt zou ik ebay duitsland even in de gaten houden want daar komen ze regelmatig nieuw en gebruikt langs en vaak voor weinig
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Hier moet uiteraard op gedronken worden!!!Eric schreef:Jeeeuuujjj![]()
Aan het werk even een dingetje gedraaid van een koperen staaf. Thuis het kopje weer op de Coertbrander, geleider uit de vriezer, een tijdje inspuiten met van die koel meuk, rubbertje erom en hem in het kopje getikt met dat koperen dingetje.
Nu nog even een ruimer halen en de juiste pasta shit.
