Pagina 3 van 3
Re: geluid tijdens schakelen en lage top snelheid
Geplaatst: 10 sep 2010 23:24
door Christiaan
NIX schreef:Nee, eerst je kleppen en ontsteking stellen, oelewapper.
Ja dat moet sowieso, maar dan gaat het nog niet hard genoeg ;)
eigenlijk is 18mm iets teveel voor 50cc lijkt mij, maarja proberen kan altijd
Geplaatst: 11 sep 2010 09:03
door niek is ik
kijk, daar gaat het fout...
vaak fout, inplaats van nou eens kijken waarom ie niet meer 60 wil.
Gelijk een grotere carb er achter knallen zodat ie misschien de 60 weer kan aantikken...
terwijl als je eerst kijkt waar het probleem zat, ie bij wijze van spreke na montage van grotere carb 65 zou willen...
Dus eerst verhelpen waarom ie nu niet meer wil, dan als je dat nog steeds wil ene grotere carb er achter.
Maar nu heb je nog niet verteld of ie nou prompt in een keer nog maar 50 ging, of dat ie een maandje terug nog 60 ging...
Geplaatst: 11 sep 2010 09:07
door Christiaan
Opeens,
van de een op de andere dag ging hij 50 inplaats van 60, maar ik ga vanmiddag een wat langer stuk rijden, even kijken of hij iets harder gaat als hij echt goed warm is,
Geplaatst: 11 sep 2010 09:27
door jupio
Als ik het goed begrijp is er tijdens het schakelen een vreemd geluid. Bij alle versnellingen? Is het vreemde geluid er ook als je naar z'n vrij schakelt of terugschakelt? Zou het iets met het eindlager kunnen zijn?
ik ken jouw model brommer niet goed genoeg om je echt advies te geven maar misschien kunnen anderen er iets mee als de die informatie geeft.
jupio
Geplaatst: 11 sep 2010 18:06
door matjer
ik heb een suggestie:
KLEPPEN?!?!? (het geluid klinkt alsof je een flesje van je hamster/konijnen drinkfles heen en weer schudt, jeweetwel, dat balletje in dat tuutje waar ze dan aan likken, alleen dan ongeveer 10x zo hard. beter kan ik het geluid niet beschrijven) het is gwn tering hard tikken dus.
en ik geef jurrien en niek wel een beetje gelijk, die instelling had ik ook, en op een moment loopt je blok zo kut en kom je erachter zoals ik dat het wel aan 10.000 dingen kan liggen. ik geef als tip: laat een expert ernaar kijken, dat scheelt ten eerste tijd en ten tweede gekloot.
btw, bij mij was het altijd zo dat als ik mijn koppeling inkneep ik dat geluid hoorde. dat komt dus omdat je normaal gesproken hard rijd en herrie maakt en het dan opeens stil is. eigenlijk tikte het blok de hele tijd bij mij. dus check deze dingen, en je ontsteking, en ga dan verder kijken. dat 50-60 top verschil kan daar ook mee te maken hebben. en kijk meteen even of de sproeierhouder van je carb niet los zit, zoals bij mij het geval was na de bloembollenrit XD
Geplaatst: 11 sep 2010 19:46
door Christiaan
Vandaag een stuk gereden. gaat steeds beter,
Geluid was gister al opgehouden, geen idee wat het was.
Rijdt weer iets beter, morgen hondarit in zwolle,
mooie test om te kijken of hij na 40km nog prima rijdt ;)
Geplaatst: 29 sep 2010 23:26
door koen 50
het waren niet de kleppen, misschien het tikken wel, maar niet het langzame rijden.
het probleem is dat ie zelfs in de vrij moeilijk in de toeren klimt.
ontsteking staat nu ook ietsje eerder dan F, geen vuil meer in de carb. is nog steeds niet vooruit te branden.
misschien dat de zuigerveren + cilinder op zijn of lekke kleppen. verder heb ik geen ideeën meer.
Koen
Geplaatst: 29 sep 2010 23:29
door Christiaan
Beetje jammer idd, van de een op de andere dag verandert.
Helaas, binnenkort carb compleet schoonmaken, weet iemand waarmee dit het beste kan>? een of andere goedje waar het dan een dag in ligt oid wat al het vuil losweek of oplost?
Geplaatst: 29 sep 2010 23:36
door koen 50
hij stottert niet en hij hoest niet, dus ik denk dat de carb nu het probleem niet meer is.
het heeft nooit een probleem gevormd voor je topsnelheid, wel voor je stationair. dat was verholpen voor 5 minuutjes.
je moet nu nog even kijken of de stationairsproeier alweer verstopt zit. en een filtertje kopen.
ik denk toch dat je ergens compressie verliest.
maar ik heb er nog maar een paar uurtjes aan geknutseld dus wie weet.
Koen
Geplaatst: 30 sep 2010 00:00
door Christiaan
Nee maar die carb wil ik idd schoonmaken zodat hij tenminste stationair loopt, kan bijna niet anders dan dat hij verstopt is, tering wat zat daar veel troep in.
Filtertje ga ik zaterdag halen, + andere onderdelen voor mijn project :)
Ja die top, ik snap het nog steeds niet.
Als hij rijdt zaterdag rij ik denk ik even langs Johannes, voor onderdelen, vraag ik gelijk even of hij een idee heeft wat het kan zijn.
Geplaatst: 30 sep 2010 00:15
door h5speedje
Christiaan schreef:Nee maar die carb wil ik idd schoonmaken zodat hij tenminste stationair loopt, kan bijna niet anders dan dat hij verstopt is, tering wat zat daar veel troep in.
Werd het geluid misschien veroorzaakt zodra je de koppeling introk?? zo ja het lager in de koppeling wil graag dit geluid maken...
Geplaatst: 30 sep 2010 07:27
door Christiaan
Nee het was echt als je hem in een andere versnelling trapte maar dat geluid was laatst opeens weg.
