Pagina 3 van 4
Re: Klepdoppen muurvast
Geplaatst: 16 feb 2010 09:41
door butt head
Eric schreef:bonjour schreef:Ook wielmoeren draaien gewoon 'stevig' handvast aan, daarna keurig een splitpennetje ertussen en de moer gaat nergens heen.
Alles 'stevig' handvast, en altijd borg moertjes of borg ringetjes gebruiken, of een splitpennetje, of borgdraad.
Dan blijft alles heel en gaat het nergens heen.
Enige voorwaarde is is dat je na je 1e rit (na monteren van wat dan ook) de boel even naloopt, omdat moertjes of boutjes altijd even moeten zetten.
Stevig hand vast met een hefboom van 2 meter.... Ik draai het gewoon aan en kijk er vervolgens nooit meer naar.
of 2 handen aan de sleutel en 2 voeten op het blok en dan trekken
Geplaatst: 16 feb 2010 11:58
door Cromlech
Edo schreef:hendrik schreef:sleutel erop. en dan met hamer erop tikken.
desnoods een ini mini stukje de klepdop aandaaien en dan weer terug draaien.
Nog strakker draaien?
Mis ik iets?
Aangezien hij toch al beschadigd is gewoon een drevel op de buitenste rand en hameren maar
ja, dat je een knoeiert ben
Geplaatst: 16 feb 2010 12:02
door irmin
Mijn ervaring is dat klepdoppen veel gemakkelijker los komen bij warme motor. als ik kleppen wil stellen draai ik alvast de klepdop een slag los nadat ik m'n brommer heb gebruikt. als de motor afgekoeld is ga ik dan verder.
Ennee... wat achterwielen betreft. Ik weet niet hoe jullie voorkomen dat je wiel naar voren getrokken wordt als je de achterwielmoer niet met flink wat kracht aantrekt. als ik het "stevig handvast" doe, dan sta ik na een paar dagen weer m'n ketting te spannen.
OK, ik ben dan wel een slapjanus, maar zo erg nou ook weer niet, dat ik geen moeren stevig aan kan draaien.
Geplaatst: 16 feb 2010 12:14
door Cromlech
irmin schreef:Mijn ervaring is dat klepdoppen veel gemakkelijker los komen bij warme motor. als ik kleppen wil stellen draai ik alvast de klepdop een slag los nadat ik m'n brommer heb gebruikt. als de motor afgekoeld is ga ik dan verder.
kan het jou wat rotten?
van mij apart loopt hun wiel eruit terwijl ze aan het rijden zijn
iedereen weet het toch beter als de ander hier
zo ie zo een stookje geven op bouten/moeren die niet los komen zou iedereen is moeten proberen
scheelt een hoop kort geslagen zooi
maar goed, wie ben ik
Geplaatst: 16 feb 2010 12:32
door Jurrien
Cromlech schreef:iedereen weet het toch beter als de ander hier
Inderdaad. Maar dat is juist het leuke aan een forum. Hoewel mensen misschien wat vaker 'ik vind' of 'ik denk' voor hun berichten moeten typen, ipv alles als feit te verkondigen. Wat vervolgens gewoon niet waar is..
Bijvoorbeeld
Edo schreef:Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)
Edo schreef:maar aluminium op staal heeft echt niet zo'n hele hoge wrijvingscoëfficient dat hij deze krachten op kan vangen:
Geplaatst: 16 feb 2010 16:37
door bonjour
ach ja, inderdaad, zinloze discussie, ervaring, gevoel (voor materiaal) , en kracht.
Is bij iedereen verschillend, wat voor mij 'stevig' handvast is, is voor een ander een onhaalbare kracht met den bloten handen waarvoor die inderdaad een hefboom van 2m nodig heeft.
Geplaatst: 16 feb 2010 17:57
door irmin
bonjour schreef:ach ja, inderdaad, zinloze discussie, ervaring, gevoel (voor materiaal) , en kracht.
Ik kan heel goed uitlegggen hoe vast ik achterwielmoeren aandraai. Goedkope immitatie-assen (van die ellende van 7 euro) zijn bij mij na 1 of 2 keer aandraaien helemaal lurp. Als ik de moeren zo aandraai dat de immitatieassen het overleven, dan sta ik snel opnieuw te spannen. Met een 4.6 m8 bout heb ik ook regelmatig dat ik ze aan gort draai. En dan heb ik niet het idee dat ik er veel kracht op zet. En dat terwijl ik echt geen sportschooljongen ben ofzo.
Maar misschien scheelt het wel of een achterwiel in een gewone brommer of in een 200kg bakbrommer zit.
Onder handvast versta ik het aandraaien van moeren met de hand (duh). Zoals je doet bij het aandraaien van asmoeren op auto's bijvoorbeeld.
Geplaatst: 16 feb 2010 18:22
door Spherius
Zo kwam een keer bij de fietsenmaker een jongen aanlopen met een zundapp aan de hand. "Hij doet het niet meer". Fietsenmaker pakte als eerste een bougiesleutel en wilde bougie losdraaien, wat veel te gemakkelijk ging. Jongen had bougie letterlijk met zijn hand vast gedraaid ("ja maar hij moet toch handvast gedraaid worden?"). Fietsenmaker was zo'n oud baasje en heeft hem maar even mooi de les geleerd
Net trouwens draad van contactpuntschroefje in ontstekingsplaat dolgedraaid
Geplaatst: 16 feb 2010 18:37
door Saik0
Spherius schreef:Zo kwam een keer bij de fietsenmaker een jongen aanlopen met een zundapp aan de hand. "Hij doet het niet meer". Fietsenmaker pakte als eerste een bougiesleutel en wilde bougie losdraaien, wat veel te gemakkelijk ging. Jongen had bougie letterlijk met zijn hand vast gedraaid ("ja maar hij moet toch handvast gedraaid worden?"). Fietsenmaker was zo'n oud baasje en heeft hem maar even mooi de les geleerd
Goed gedaan!
Geplaatst: 16 feb 2010 18:54
door Jurrien
irmin schreef:Onder handvast versta ik
Vroeger ging ik wel eens winkelen met m'n ouders, dan hield een van hen m'n handvast.
Geplaatst: 16 feb 2010 19:15
door roow
Ik zet m'n klik-klak altijd op 280Nm
Geplaatst: 16 feb 2010 20:49
door niek is ik
ik gebruik altijd gewoon mijn gezond verstand en ingebouwde moment-armen/handen.
Geplaatst: 16 feb 2010 21:16
door andre562
roow schreef:Ik zet m'n klik-klak altijd op 280Nm
met hoeveel mensen hou je dan je brommer tegen...
Geplaatst: 16 feb 2010 21:21
door butt head
andre562 schreef:roow schreef:Ik zet m'n klik-klak altijd op 280Nm
bommer vast knopen met een scheeps tros
