Pagina 3 van 3
Re: Bobine / condensator probleem?
Geplaatst: 19 jan 2010 13:13
door XL50deSeauje
Lejon schreef:Edo was tegen mij altijd van: "Doe dat nou niet ik heb 17k kilometers met puntjes gemaakt werkt perfect. Geld van een CDI krijg je er toch nooit voor terug enz.." Toen ben ik maar weer verder met puntjes gegaan wat nu redelijk werkt.
Maar als Edo ook CDI neemt doe ik mee kunnen we tenminste samen kloten sta ik der niet alleen voor het blijkt nog knap lastig te zijn.
Als je cdi koopt voordat ik weg ben, is het zo gepiept...
Geplaatst: 19 jan 2010 13:15
door Edo
Ja, en daarmee doelde ik op het feit dat je voor een CDI-setje los heel veel geld kwijt bent, terwijl je helemaal niet zeker weet of het daaraan ligt. De ontsteking is maar een klein gedeelte van hetgeen dat bepaald of je blokje goed loopt. Dus het is niet zo dat als je blokje niet lekker loopt, je CDI monteert, en hij weer rijdt als een jekko. En daarnaast heeft mijn brompie me al bijna 18k kilometertjes over de aarde laten rijden dus eerst even verder kijken dan me neus lang is ;)
Geplaatst: 19 jan 2010 22:10
door mirjam
back fire kan betekenen datt er te weinig klep speling is.
Mvg
Geplaatst: 20 jan 2010 18:04
door Jurrien
stof schreef:Maar dan bevriest je mengsel benzine/lucht toch niet?
Maar door de vochtigheid van de lucht bevriest de gasschuif? Of zit ik hier verkeerd?
Correct. Met een bevroren carburateur wordt bedoelt dat vocht uit de lucht neerslaat op de koude carburateur en dan bevriest. Als het neerslaat in je sproeier gaat je brommer vervelend lopen, als het neerslaat op je gasschuif kan je gas blijven hangen. Erg vervelend. De grootste kans op een bevroren carb is bij vochtig weer en enkele graden boven nul, 3 a 4 ofzo. Onder de 0 graden buitentemperatuur heb je er in principe al geen last meer van.
Geplaatst: 20 jan 2010 18:05
door Jurrien
Eric schreef:Of :te arm mengsel, ontsteking die te laat staat of een lek in/bij de uitlaatbocht.
Ik denk dat je knallen in de uitlaat bedoelt. Een backfire is knallen in de inlaat.
Geplaatst: 20 jan 2010 18:25
door Dezelfde Jasper
Vind ik ook, maar het mag beide, volgens wikipedia dan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Back-fire
