Pagina 3 van 5
Re: Iets harder laten lopen
Geplaatst: 03 sep 2009 18:22
door Kippenverver
Dat weet je pas als je het monteerd.
Geplaatst: 03 sep 2009 18:29
door luuk006
normaal gesproken? of kan ik beter een originele halen? kan ik krijgen voor 50,-
Geplaatst: 03 sep 2009 18:31
door Kippenverver
Een originele carb is vaak iets waar je iets meer geluk mee moet hebben, die zijn immers al 30jaar oud en niet iedereen gaat even netjes met zijn/haar spullen om.
Nogmaals, die bami dingen zijn echt niet slecht.
Geplaatst: 03 sep 2009 20:34
door luuk006
dat is fijn om te weten!
ik kan er nu 1 krijgen+ spruitje voor 35euro, is dat duur. ik weet nl niet wat hier normaal voor wordt betaald!
bedankt voor jullie hulp! echt super!
ps
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... 3Fxref%3D1
past dit op een cd50?
Geplaatst: 03 sep 2009 23:43
door Wouter Honda
luuk006 schreef:dat is fijn om te weten!
ps
Het past er wel op, maar het is een 2 takt carburateur dus lastig af te stellen (ik heb er zelf ook mee gereden met zo´n carb en ging eigenlijk prima'.
Geplaatst: 04 sep 2009 19:00
door luuk006
Wouter Honda schreef:luuk006 schreef:dat is fijn om te weten!
ps
oke, ik neem die immitatiekeihin 16mm +spruitje denk ik. wat is ongeveer de sproeier die ik moet nemen?
Geplaatst: 04 sep 2009 19:33
door Kippenverver
Wat voor setup heb je verder?
Geplaatst: 04 sep 2009 19:45
door luuk006
strontorigineel. en dan krijg ik de 16mm(shengwey?) van jeroenvd +spruitje.
Geplaatst: 04 sep 2009 19:46
door Kippenverver
Ik denk dat je dan tussen de 70 en 80 moet kijken, dus 70, 72, 74, 76 en 78 proberen. Hoewel ik zelf denk dat je met een 72 een heel eind in de goede richting bent.
Geplaatst: 20 sep 2009 12:31
door luuk006
ik heb zitten afstellen en bij 82 is mijn bougie nog steeds wit/grijs.. hoe kan dat? misschien valse lucht? hoe controleer je bij een honda op valse lucht? trouwens de top is maar 60 enietsmeer. Als ik in z'n vrij vol gas geef, houd ie even in en dan pakt ie em pas. maar bij halfgas en daarna volgas doet ie het goed?
Geplaatst: 20 sep 2009 14:51
door Mandarijn
luuk006 schreef:ik heb zitten afstellen en bij 82 is mijn bougie nog steeds wit/grijs.. hoe kan dat? misschien valse lucht? hoe controleer je bij een honda op valse lucht? trouwens de top is maar 60 enietsmeer. Als ik in z'n vrij vol gas geef, houd ie even in en dan pakt ie em pas. maar bij halfgas en daarna volgas doet ie het goed?
waarschijnlijk valse lucht, als de brommer stationair loopt kun je wat deodorant of remmenreiniger op je carburateur/spruitstuk spuiten, als hij dan meer toeren gaat maken heeft hij valse lucht.
Re: Iets harder laten lopen(Snel hulp gezocht!P.3)
Geplaatst: 20 sep 2009 15:29
door luuk006
ik zal proberen met deo!
foto van de bougie!
Geplaatst: 20 sep 2009 15:39
door luuk006
Pakkingen met cheap deo getest! alles zo dicht als maar kan. niet eens een beetje verschil in toeren. ook de deksel van de carb en alles wat ik maar kon vinden. het ruikt wel lekker trouwensxD. volgens mij gewoon grotere sproeier. in mijn stnd 12mm keihin zat al een 75!
wat denken jullie?
Geplaatst: 20 sep 2009 17:25
door Saik0
Wat voorn spruit en carb rijdt je nu mee?
Ik rij bijv met een 16mm carb en spruit en bij mij is 64 al groot zat. Verschilt echt per setje.
Geplaatst: 20 sep 2009 18:03
door luuk006
20mm spuitje en 16mm shengwey bami bende... ik ga denk ik voor een grotere sproeiert...
