Ontstekingsprobleem en Lawaai in de motor SS
ruben
Bericht door ruben »
Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
ruben schreef:Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
Nee, Bougie kabel vervangen wil ook niet toch? Zal eens een andere dop proberen
kijk ook eens of er niet een draad van de ontsteking is doorgesleten en ergens kortsluiting maakt.
thijsperdok
Bougiedop vervangen had geen effect
stoterstangen90 schreef:kijk ook eens of er niet een draad van de ontsteking is doorgesleten en ergens kortsluiting maakt.
Oke zal ik doen
Oke zal ik doen
vooral ook bij de spoelenplaat.
thijsperdok
Oke zal ik doen
Zou het ook kunnen zijn dat de draden niet goed gesoldeerd zijn op de condensator?
thijsperdok
die draden zitten wel aan de condensator, en als je de draad meteen op de bobine zet blijft ie het ook doen.
thijsperdok
Ik ben vandaag op de oldtimerbeurs in eelde geweest, waar de HVN ook stond. En volgens hun was me bobine wel stuk er zit een slecht contact in. Dus als je toeren maakt begint de boel te trillen en maakt hij geen goed contact meer.
Dus een nieuwe bobine is onder weg
thijsperdok
Gisteren mijn nieuwe bobine binnen gekregen en er op gezet.
Maar het probleem is nog niet weg. Hij stottert nog steeds maar hij blijft wel vonken als hij stottert.
Zou het probleem in carb zitten?
ceedee
Bericht door ceedee »
Ik had ooit een c310, die ging ineens slechter lopen. Met licht aan deed ie het helemaal niet meer. Na tijden gezoek bleek de sproeier half dicht te zitten. na schoonmaken ervan geen probleem meer.
thijsperdok
ceedee schreef:Ik had ooit een c310, die ging ineens slechter lopen. Met licht aan deed ie het helemaal niet meer. Na tijden gezoek bleek de sproeier half dicht te zitten. na schoonmaken ervan geen probleem meer.
Oke dan ga ik straks even me carb schoonmaken
thijsperdok
Carburateur schoonmaken had geen zin. Hij was ook niet vies.
Maar waar moeten die isolatoren zitten? De punten staat ietsje voor F. En de draden zitten allemaal vast op de condensator, ik kan het voor de zekerheid nog wel een keer opnieuw solderen. Ik heb de punten niet schoon gemaakt. Maar die zijn ook net nieuw. Een andere bougie dop had geen effect met de oude bobine, maar ik kan het nu nog wel een keer proberen.
