Ontstekingsprobleem en Lawaai in de motor SS
thijsperdok
thijsperdok
Bougiedop vervangen had geen effectthijsperdok schreef:Nee, Bougie kabel vervangen wil ook niet toch? Zal eens een andere dop proberenruben schreef:Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
Oke zal ik doenstoterstangen90 schreef:kijk ook eens of er niet een draad van de ontsteking is doorgesleten en ergens kortsluiting maakt.
vooral ook bij de spoelenplaat.thijsperdok schreef:Bougiedop vervangen had geen effectthijsperdok schreef:Nee, Bougie kabel vervangen wil ook niet toch? Zal eens een andere dop proberenruben schreef:Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
thijsperdok
Zou het ook kunnen zijn dat de draden niet goed gesoldeerd zijn op de condensator?stoterstangen90 schreef:vooral ook bij de spoelenplaat.thijsperdok schreef:Bougiedop vervangen had geen effectthijsperdok schreef:Nee, Bougie kabel vervangen wil ook niet toch? Zal eens een andere dop proberenruben schreef:Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
thijsperdok
thijsperdok
thijsperdok
thijsperdok
thijsperdok
Carburateur schoonmaken had geen zin. Hij was ook niet vies.
Maar waar moeten die isolatoren zitten? De punten staat ietsje voor F. En de draden zitten allemaal vast op de condensator, ik kan het voor de zekerheid nog wel een keer opnieuw solderen. Ik heb de punten niet schoon gemaakt. Maar die zijn ook net nieuw. Een andere bougie dop had geen effect met de oude bobine, maar ik kan het nu nog wel een keer proberen.
