[klagen] Klagbak 3.1
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Dit is wel heel triest voor Cock.
Hij had toch niet z'n hele verzameling in het winkelpand staan mag ik hopen ? Eric ?
Christiaan
Ik vond het al erg dan er bij mij 3 brommers in vlammen waren opgegaan maar hier zullen er wel wat meer gestaan hebben
Ik wens hem in ieder geval sterkte
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Wat een ramp voor Cok! Ik hoop dat het goed verzekerd is.
Zonde van de zeldzame onderdelen en oldtimers.
RobHonda
Echt heel sneu.. Weet iemand meer over de vermelde verwonde?
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
1 van die jongeren die hij "opleidde" in z'n zaak was aanwezig en ontdekte de brand. Zal dan misschien hij geweest zijn...
butt head schreef:de deksel moest er af voor de distributie wissel. er worden dan een 2 tal blokjes op de nokken assen gezet om die op de plek te houden.NIX schreef:Hee Thijs, waarom heb je dat klepdeksel eraf? Ik denk dat er helemaal niets mis is met die motor, alleen dat er gewoon te weinig olie ververst is en waarschijnlijk veel kleine stukjes. Ik zou gewoon een paar keer vaker olie verversen, zeker als het ding niet rookt en niets gebruikt.
http://www.amt.nl/Nieuws/Voorkomen-van- ... 200301.htm
ik had het gelezen.NIX schreef:butt head schreef:de deksel moest er af voor de distributie wissel. er worden dan een 2 tal blokjes op de nokken assen gezet om die op de plek te houden.NIX schreef:Hee Thijs, waarom heb je dat klepdeksel eraf? Ik denk dat er helemaal niets mis is met die motor, alleen dat er gewoon te weinig olie ververst is en waarschijnlijk veel kleine stukjes. Ik zou gewoon een paar keer vaker olie verversen, zeker als het ding niet rookt en niets gebruikt.
waarschijnlijk is dat korte ritten gevolgd door lange ritten het probleem geweest. ik ben toen ik hem gekocht heb gelijk ritten van 200km aan een stuk te maken op relatief hoge snelheid(in oom agent zijn ogen gezien) maar het kan ook die andere dingen zijn geweest
zelf zit ik er ook aan te denken om zelf het blok te laten reinigen. aangezien ik met een deel revisie geen garantie krijg dat alles schoon en vuil vrij is.. zo als de krukas daar word niets aan gedaan. en dat is juist een heikel punt bij die blokken dat de big end lagers er uit lopen.
als ik het zelf doe verwacht ik dat ik ongeveer het zelfde kwijt ben maar dan wel de zekerheid heb dat alle olie kanalen open zijn.
Ik denk dat de vorige eigenaar er sloom mee gereden heeft en niet vaak genoeg ververst heeft met dure olie. Kijk vooral de carterventilatie na en doe er nu zo min mogelijk aan. Wissel gewoon vaak de olie en filter. Synthetische olie heeft al een enorme reinigende werking van zichzelf.
Als je hard rijd kunnen ze je op de boulevard natuurlijk niet goed bekijken.
En die rot italianen moet je nou eenmaal heel secuur warmrijden voor je kunt gaan scheuren, anders blaas je die pet er ook af.
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/r ... -brand.ecelowrider schreef:Dit is wel heel triest voor Cock.
Hier geeft ie zelf een reactie.
Misschien dat er een paar motorfietsen ergens in een box staan. Maar zo'n beetje alles stond boven.
