Pagina 15 van 15
Geplaatst: 22 feb 2021 22:28
door lil
ik voorzie een probleem, die mooie oranje voetbeschermers die je hebt gemaakt zitten als scharnierend op de bevestigingsbout van de achterbrug. deze bout echter zit star vast op het frame, niet op de achterbrug, de bout draait niet. de rubbers in de achterbrugbevestiging zorgen voor de bedoelde scharnierwerking, de binnenbussen van die rubbers zitten niet-scharnierend op het frame vast dmv de bout.
als je het goed wil doen dan moet je die voetbeschermers met een verlengstuk vastmaken aan de bovenste schokbrekerbevestiging, niet aan de onderste.
Geplaatst: 23 feb 2021 00:30
door Gooische Honda
lil schreef: â22 feb 2021 22:28
Ha Lil, meedenken!!
maar geloof me. Ik rij er al honderden km's mee rond. Het werkt geweldig, de boel veert mee. Geen fractie frictie. Geen loslopende moeren, geen lengte verandering en als er ff geen kid achterop zit laat ik soms een poot erop rusten... wel geinig gevoel dat gedein (en ik voel me dan zo'n jaren 60 held op z'n caferacerding
Wat je schetst, daar was ik ook mee bezig. Maar de lange achterbrugbout roteert mee met de slag v.d. achterbrug. Die slag is uiteraard achter groter als voor (daar waar de bout zit). De bevestiging zit niet 'koud' tegen de rubbers aan, er zit een ring tussen, de dopmoer is geborgd met een veerring en een druppie Loctite. In het begin checkte ik de constructie voor, tijden en na een ritje, altijd ok. Nu zijn we wat nonchalanter geworden
Geplaatst: 23 feb 2021 01:25
door lil
ja, maar dat is dus niet de bedoeling van die bevestiging. het uiteindelijke resultaat zal op den lange duur zijn dat het gat in het frame waar de bout doorheen zit zal uitlubberen omdat de bout nu daarin scharniert ipv vastzit, waardoor de achterbrug en daarmee het achterwiel een onwenselijke zijdelings scharnierende speling zal krijgen.
het is niet de eerste keer dat iemand met dat probleem hier kwam, tis maar dat je het weet.
Geplaatst: 23 feb 2021 17:17
door Gooische Honda
lil schreef: â23 feb 2021 01:25
Tsja lil, er zit wat in hoe je het schetst. Anderzijds heb ik een paar maanden geleden een oud verrot PF50je geholpen.. achterbrug gedemonteerd met geweld. Bout zat vastgeroest in frame. De busjes die in de achterbrug zaten waren door en kwamen als losse elementen uit de achterbrug. Muurvast zaten die buiten bussen in de achterbrug btw. terwijl het binnenwerk er zo uit mieterde. Dat zou nu ook weer niet mogen denk ik dan. Ach, de boel staat lekker in het vet. Ik maak me er niet zo druk om.
Geplaatst: 23 feb 2021 20:00
door ildert
Je kunt ook een extra busje in dat scharnierpunt van de achterbrug doen, net iets langer dan die plaat van de voetsteun, kan ie daar om draaien en kun je toch de as gewoon strak aandraaien. Aan beide kanten van dat busje een ring zodat ie niet van de bus af kan.
Geplaatst: 24 feb 2021 13:09
door lil
o das geeneens zon gek idee. elegante oplossing
Geplaatst: 24 feb 2021 13:13
door ildert
...je klinkt verbaasd
Geplaatst: 24 feb 2021 14:15
door Gooische Honda
ildert schreef: â24 feb 2021 13:13
lil schreef: â24 feb 2021 13:09
, grappig dat al mijmerend 'hoe kan het beter' dit al een gedachte was. Hou ik in mijn achterhoofd. Als er materiaal over is qua breedte van die steun is dat zo gefreubeld. Maar voor nu... rijden met die geit. Eerst andere freubel(s) afronden.
Geplaatst: 24 feb 2021 18:53
door lil
ik had daar niet aan gedacht
Geplaatst: 23 mei 2022 10:21
door wim V8
Nou daar is je voetsteunen concept de Chinesen hebben het nu alweer gejat
Ze zien ook alles! Haha.
