Turbo? Gewoon proberen...
Tedski
Re: Turbo? Gewoon proberen...
Bericht door Tedski »
Sorry Eric, kon het niet laten. :wink:
Komende week ff die O2 sensor in de uitlaat snetteren. Ik zit een beetje met waar in de uitlaat. In de handleiding staat 45 cm vanaf de uitlaat poort. Maar ze hadden natuurlijk een wat groter blok in gedachte toen ze dat schreven, dus ik zit te twijfelen om de sensor toch een stuk dichter bij de kop te maken. Net na de turbo. Ideeën hierover?
Dan nog een paar dingen beter maken die ik in de rush om de hondadag te halen (en hierin heb gefaald) een beetje heb afgeraffeld, met name bedrading, dan hopen dat het wat beter weer wordt, maar weer eens een stukje rollen.
Of het gaat werken? Who knows, maar ik ga wel mn best doen.
Leuker dan crap uit een takegawa folder bestellen in ieder geval.
Turbo porn, AMG v12 twin turbo in een pagani huayra met het raam open en je voet op de bodem. Dat GELUID:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... iAs#t=410s
Ik zou 15/20 cm doen, en dan aan de zijkant
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik zou de plek van de Zoomer nemen. Halverwege tussen de bocht en demper :)
Tedski
Vorderingen.
O2 sensor en afr meter, en nieuwe boostmeter geinstalleerd.
M'n stuur is een beetje een kerstboom, maar goed.
kerstboom (Small).jpg (80.7 KiB) 2510 keer bekeken
bung (Small).jpg (59.67 KiB) 2510 keer bekeken
Trekt je ontsteking al die apparatuur wel?
Tedski
Ik hoop het, ander wordt het iets verzinnen met een Nice ontsteking.
bramdax
Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Bericht door bramdax »
het rookt nog meer dan een 2-takt. :(
Bericht door Edo »
Bij gebrek aan een roetfilter denk.. :D
opgevoerde diesels roken toch altijd
[Youtube]Z-ZoCIMqIaI&NR[/Youtube]
:mrgreen:
Hmm....er is dus een in serie geproduceerde turbo...
http://www.ebay.de/itm/Turbolader-RHB31 ... 0850665501
Dennis
Bericht door Dennis »
Vergeet het maar, er staat bij vanaf 50cc, maar dat klopt volgens mij niet.
Iemand wil hier leuk geld verdienen, maar die turbo's komen hiervandaan:
http://www.ebay.com/itm/MOTORCYCLE-QUAD ... 3d&vxp=mtr
En daar staan hele andere getallen bij! Anders zat ie allang op mijn C320A :mrgreen:
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Ah, weer wat geleerd.
Tedski
Duurt lang, ik weet het! :)
Meanwhile:
http://www.speedhunters.com/2013/03/cou ... ted-to-it/
Tedski
Stukje gereden vandaag.
Die andere nokkenas scheelt enorm. Het loopt veel smoother, en volgens mij spoolt de turbo sneller op.
Hij loopt echt veel beter met de standaard nokkenas.
0,6 bar boost, niet slecht.
Hij loopt soms echt goed, maar soms wil hij niet starten, soms gooit ie de benzine de plenum in, hij is nog wispelturig.
Ik denk dat het et het vlotterniveau te maken heeft. Soms gaat ie in 1 keer in boost, soms blijft ie tegen boost aan hikken, en dan kan ik dankzij mijn funky AFR meter zien dat hij amper benzine krijgt. Onder boost loopt ie iets rijk, prima, maar de overgang van onderdruk naar overdruk is nog erg rauw.
Ik denk dat de benzine uit de vlotterbak gedrukt wordt als de turbo een klein beetje begint te pompen, en dat mijn fuel pressure regulator pas meer druk richting carb stuurt als er meer boostdruk is.
Volgende keer maar eens vlotterhoogte aanpassen, vertanding aanpassen.
Zal eens kijken of iemand een gopro heeft, dan kan ik het vastleggen voor de ongelovigen ;)
Maar man wat is het toch bruut om die whieeeeeeeeeeee van de turbo te horen en de PSSSSHHHHT van de blow off valve als je schakelt.
