Pagina 14 van 15
Geplaatst: 21 feb 2021 19:23
door Gooische Honda
Knetters😎, wat een weertje vandaag. 1e Proefrondje gemaakt met de Novio, het functioneert 👌🏼. Geen oliedruppeltjes eronder na afloop. Gewoon lekker fietsje. In m'n enthousiasme vergeten een paar plaatjes te schieten. Komt binnenkort. Ennuh... een chagrijnig☹ digitaal gezichtje gecreëerd op zo'n snelheidsbord🤣. Stipt 50 km/h 2x gemeten, meer zit er niet in🚀, hoeft ook niet.
Heb alleen een vreemd verschijnsel m.b.t. de verlichting💡. Het remlicht werkt nog niet. Heb geen aandacht aan de schakelaar gegeven, wil dit wel gaan doen want het moet werken. Heb een nieuw achterlichtje erin gedraaid. 6V 3W, brand prima. Maar m'n koplamp geeft nagenoeg geen schijnsel meer... huh, ff gauw e.e.a. nageslagen en dan kom ik als achterlicht een 12V exemplaar tegen -huh-, en als ik vlug online kijk zie ik 10 een 6W uitvoering zonder opgave van de Voltjes... doe ik iets fout? Moet er een 6V 6W in als achterlicht en in hoeverre maken dan die Watjes uit m.b.t. het schijnsel aan de voorzijde.. tsja.. ik tast nog ff in het duister..
Geplaatst: 21 feb 2021 19:42
door ildert
Shop manual zegt, 6v, 6w voor, 1.8w achter en 6w remlicht
Geplaatst: 21 feb 2021 19:51
door Gooische Honda
ildert schreef: ↑21 feb 2021 19:42 Afbeelding
Thanks, dat kan e.e.a. verklaren nu het Wattage meer is... al is het minimaal. Een kopietje uit m'n PF50/Novio boek zegt dit;
Tsja, ik ga morgen kijken of ik een 6V 1.8W 💡je heb liggen.
Geplaatst: 21 feb 2021 20:03
door ildert
Ik zie het al ..frans :lol:
Is er niet ook een variant met accu en knippers enzo, wellicht is het daar anders
Geplaatst: 21 feb 2021 20:35
door ildert
Of...12/3w is 6v/1.5w
Geplaatst: 21 feb 2021 21:30
door Gooische Honda
ildert schreef: ↑21 feb 2021 20:35 Of...12/3w is 6v/1.5w
🥳💡Eureka💡🥳 dat is het!!! Moet mij schamen🥴. Hoever kunnen dingen wegzakken🙄. Tsjonge jonge... motorvoertuigentechniek ergens in 1996 denk ik... 😳. Pfff. Maar het is waar, beide kan natuurlijk.
Geplaatst: 21 feb 2021 21:31
Dit is de juiste:
Koplamp 6 Watt E10 (1A)
Achterlicht 1,8 Watt E10 (0,3A)
Stoplicht 1,8 Watt E10 (0,3A)
Geplaatst: 21 feb 2021 22:23
door Gooische Honda
wim V8 schreef: ↑21 feb 2021 21:31 Afbeelding
Dit is de juiste:
Bedankt Wim, morgen ff in m'n lampjes voorraad kijken. Anders een mooi ritje richting Soest
Geplaatst: 21 feb 2021 22:28
Juist.
Lekker weertje. 8-)
Geplaatst: 22 feb 2021 07:50
door Oscar
mag je daar zomaar naar binnen dan?
Geplaatst: 22 feb 2021 08:03
Nee, je kan toch afhalen, na bestellen bij winkels sinds kort.
Geplaatst: 22 feb 2021 12:55
door Gooische Honda
Klopt, bellen/mailen, ophalen en zsm weer weg. Nog ff geen tijd voor maar dat komt goed.
Net er snel een 6V 2W lampje ingedraaid. Gelijk meer verlamping voor. Bijzonder dat 0,2 W minder verschil dan nog 'veel' doet.
Geplaatst: 22 feb 2021 13:11
door Gooische Honda
Zo, ff foto's;
Spatborden strak gemaakt, gelast en gespoten. Kettingkast randje uitgedeukt en bovenzijde gespoten. Achterbrug opgefluft en weer gespoten (alleen de tussenbalk). Achterzijde frame schoongemaakt en gespoten. Standaardje gespoten en correct bevestigd.
Ophanging van standaardje gemodificeerd. Niet origineel😳 maar ik kan het wel weer origineel maken weet ik nu.
Motortje voorzien van verse motor-motorolie🤣, dus geen Action auto-motorolie. Nieuwe keerringen. Klepjes gesteld, ontsteking afgesteld. Remmerij schoongemaakt en gesmeerd/afgesteld. Mooie C50 velgen met verse Puch spaken👌🏻. Bredere sloffen🤓. En ongetwijfeld nog wat zaken die ik nu vergeten ben. Alles onder het credo 'goed aanpakken, niet te glimmend maken'. Ouderdom mag juist gezien worden. Wel gelukt mijn inziens.
Wat nog te doen; remlichtje fiksen. Motortje goed afstellen (bougie nog te zwart). Chromen rekje chemisch ontchromen en spuiten in oranje of wit gelijk als de spatbordjes nu. Maar dit zijn zaken die niet voor nu zijn. Eerst het C50 blokje
Geplaatst: 22 feb 2021 13:28
Staat er weer mooi bij 8-)
Geplaatst: 22 feb 2021 13:33
door Gooische Honda
wim V8 schreef: ↑22 feb 2021 13:28 Staat er weer mooi bij 8-)
Thanks, o ja! Die lelijke benzinekraan🤢 gaat er ook af. Smerig ding. De oude gaat er weer op. Daar moet een vers rubbertje is en ff kijken hoe ik dat vergaande filter kan modificeren.
