Re: Mijn C50 ot... en het vervolg
Geplaatst: 22 apr 2021 13:03
Condensator, punten Alles wijst richting 6V.
HÊt forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Dat zou ik ook denken mbt wat je benoemd. Zekering is heel btw. Ik zal vanmiddag ff meten wat ik op de verlichting aan Volts heb staan...
9.3 Volt laadspanning bij stevig optoeren. Voldoende voorGooische Honda schreef: â22 apr 2021 13:52Dat zou ik ook denken mbt wat je benoemd. Zekering is heel btw. Ik zal vanmiddag ff meten wat ik op de verlichting aan Volts heb staan...
Aan het elektriek van de C50 heb ik niets veranderd, alles is bij het oude gebleven. Het org. blokje zorgde voor een goed werkend 6 Volt systeem.
Nu het andere blokje erop zit heb ik wel fel schijnsel v.d verlichting en is m'n gele, en inmiddels zelzaam zo niet meer leverbaar,doorgeschroeid
. Van iemand anders gisterenavond een ander 6 Volt wit
gekregen maar die floepte ook kapot na 1 km. Achterlichtje wel vervangen voor 12 Volt nu, die bleeg het wel doen...
Bedankt voor de tiplil schreef: â22 apr 2021 21:02 13 voor? en dat op een 70cc?... ik zou zeggen ga naar 15
maar je hebt al een wat kleiner achtertandwiel dan normaal, dus hij zou met een 14 voor al best netjes moeten lopen.
maargoed, ik had begrepen dat de tandwielverhoudingen in het blok kan verschillen per blok. dus, beetje experimenteren wat het fijnste loopt op jouw brommer, zo duur zijn voortandwielen nou ook niet, altijd handig om er verschillende van te hebben liggen.
onthou; voortandwiel groter = minder toeren, kleiner = meer toeren
o, en wat je electra betreft, je kan het vliegwiel en de spoelenplaat van je oude blok even kunnen overzetten om te kijken. verschillende merken hebben verschillende stroom opbrengst, faz/mitsubishi is bijvoorbeeld erg zwak.
