Mijn C50 ot... en het vervolg
Re: Mijn C50 ot... en het vervolg
Condensator, punten Alles wijst richting 6V.
Gooische Honda
Bericht door Gooische Honda »
nielspbr schreef: ↑22 apr 2021 13:03 Condensator, punten Alles wijst richting 6V.
Dat zou ik ook denken mbt wat je benoemd. Zekering is heel btw. Ik zal vanmiddag ff meten wat ik op de verlichting aan Volts heb staan...
Aan het elektriek van de C50 heb ik niets veranderd, alles is bij het oude gebleven. Het org. blokje zorgde voor een goed werkend 6 Volt systeem.
Nu het andere blokje erop zit heb ik wel fel schijnsel v.d verlichting en is m'n gele, en inmiddels zelzaam zo niet meer leverbaar, 💡 doorgeschroeid😭. Van iemand anders gisterenavond een ander 6 Volt wit💡 gekregen maar die floepte ook kapot na 1 km. Achterlichtje wel vervangen voor 12 Volt nu, die bleeg het wel doen...
Gooische Honda
Gooische Honda schreef: ↑22 apr 2021 13:52
9.3 Volt laadspanning bij stevig optoeren. Voldoende voor 💥 v.d. 💡jes. Ook het neutraal lampje is eraan gegaan.. ik dacht nog dat de accu als buffer functioneerde maar niet met zo'n hoge piek schijnbaar. Als nood (maar beslist niet als oplossing) alle verlamping op 12 V gezet excl. de knippers want die werken dan niet.
De kortste klap is zo'n weerstand, geen idee hoe dat ertussen moet maar eerst maar ff zo'n ding scoren. Hopelijk blijft het dan bij 7.0 en een beetje Volt.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
13 voor? en dat op een 70cc?... ik zou zeggen ga naar 15
maar je hebt al een wat kleiner achtertandwiel dan normaal, dus hij zou met een 14 voor al best netjes moeten lopen.
maargoed, ik had begrepen dat de tandwielverhoudingen in het blok kan verschillen per blok. dus, beetje experimenteren wat het fijnste loopt op jouw brommer, zo duur zijn voortandwielen nou ook niet, altijd handig om er verschillende van te hebben liggen.
onthou; voortandwiel groter = minder toeren, kleiner = meer toeren
o, en wat je electra betreft, je kan het vliegwiel en de spoelenplaat van je oude blok even kunnen overzetten om te kijken. verschillende merken hebben verschillende stroom opbrengst, faz/mitsubishi is bijvoorbeeld erg zwak.
Gooische Honda
lil schreef: ↑22 apr 2021 21:02 13 voor? en dat op een 70cc?... ik zou zeggen ga naar 15
Bedankt voor de tip👍🏻, ik zou het dus ook kunnen omzetten. 13 voor houden en weer 41 achter als Nix. Nu neig ik daar wel naar, vh weekend ff proberen.
Inderdaad had ik ook de gedachte om de spoelenplaat en het bijbehorende vliegwiel over te zetten, maar als ras autist🙄 vindt ik het niet fijn om troepjes over te zetten. Dus ff via de binnebocht deze geregeld, een ding met draad. Moet nog ff uitzoeken hoe het werkt maar volgens mij tussen het achterlicht freubelen... ik ben allang blij als straks m'n lampjes heel blijven. Dit ding dus, een weerstand
Net ff op een SS gereden. 13/41 tandwielverhouding, 17 mm. Chinees merkloos carburateurtje erop. 70cc cilinder en kop. Tjee💥🚀⚡. Je ogen kletteren naar binnen bij optrekken. Heerlijk koppel en lekker vlot.
Welliswaar een appel en een peer. C50 3 versnellingen en de SS 4 versnellingen. Maar dat liep wel heel prettig.
Gooische Honda
Vandaag een steuntje gefreubeld. Omdat de weerstand wel wat warmpjes wordt leek het mij geen goed plan om hem onder de tank, achter de accu weg te moffelen. Optisch wel het mooiste maar ik hou niet van iets warms op een onzichtbare plek waar geen koeling is en ook nog eens 2 benzine leidingen lopen.
Malletje gemaakt uit karton voor een droogpassing
Stukje aluminium plaat van 1.2 mm. dik en figuurzagen maar.
Steuntje monteer je onder de 'frontplaat'. 1 M6 onderste boutje houd de steun met weerstand op z'n plek. De andere M6 bout wordt aangedraaid als de witte kap gemonteerd wordt, en dan zittie zo;
En nee, het lijkt of de km. teller er tegenaan loopt, dat lijkt zo. Er zit flink wat afstand tussen kabel en weerstand. Ook bij verdraaien vh stuur loopt alles mooi vrij.
Onzichtbaar en veilig, gekoeld door de rijwind en voldoende afstand tussen de inmiddels onbetaalbare beenkap. Extra massa draad gemaakt naar het lipje vd weerstand👌🏼.
Weer wat verder gekomen. Nu nog een 41 tandwiel bestellen en een ketting, dan weer proefrijden.
Gooische Honda
Zonder strijd geen glans is het spreekwoord geloof ik... pff wat een tijd gespendeerd aan de C50. Kwestie van verstand op 0 en blijven proberen.
Advies om een nt setje te monteren op dit tt' blokje viel me al op dat de zuiger niet tot bdp/gelijk bovenkant cilinder kwam... dat voel en hoor je uiteindelijk tijdens rijden. Er zit pit in, maar niet voldoende. Via de grabbelton wat cilinders en zuigers gekregen om te 'spelen'. Mijn slotsom.
Want met de oude zuiger ot met dome komt het geheel exact in bdp/bovenkant cilinder gelijk.🥳 en dat voel en hoor je. Mooie volle klappen, ot feestje dus.
Dat ziet er goed uit, heb nu een 'oude' maar nog prima uitziende ot zuiger gebruikt. Daaromheen de verse nt zuigerveren gemonteerd, een 'upgrade' want de nieuwere olieschraapveren zijn beter schijnt.
Onderstaand was de oude/1e/nt situatie😳
Nu druk doen met de tandwieltjes, 13/41 gisteren. Dat liep niet fijn, relatief hoog toeren bij 60 km/h. Dus 14/41 gemonteerd, nope... tikkie beter maar nog steeds niet ideaal.
Wat me opvalt is de bakverhouding, 1 en 2 zitten erg dicht op elkaar, het is niet anders. Misschien ooit eens mezelf verdiepen in de onderlinge verhoudingen.
Binnenkort de 15/41 setting proberen, vlot mee kunnen komen en lekker roffelen bij 70 km/h zou mooi zijn.
Gelijk de 16 en 17 voor-tandwieltjes mee besteld voor het 'pielen'. We gaan het zien. Maar ben nu wel blij met m'n ot zuiger. #lekker_ot'en#🙃
Gooische Honda
Eindeloos maar dan ook echt eindeloos freubelen met tandwielverhoudingen, carburateurs en sproeierbezetting... maar dan heb je ook wat.
Het is echt te gek om alle stapjes te omschrijven.
Maar zoal het nu is:
6 Volt ot onderblokje
Nt setje 70cc cil. en gelagerde kop
Ot 47 mm. zuiger met dome
Ontsteking Faz/Mitsubishi met vast gezet verlater
20 Mm. Keihin
35 Stationair sproeier
85 Hoofdsproeier
Tandwiel voor 16
Tandwiel achter 41
Gasnaald in het midden
Vmax. (tromgeroffel).. 85 km/h eigenlijk veels te hard. Maar het heeft wel een mooi koppel en schakelui te rijden. En het loopt zeer rustig bij die snelheid v. 85 km/h.
Het rijdt zoals ot rijdt, zeer mooi stationair. Bij 40 km/h loopt het niet fijn, de motor wil meer gas/lucht (lees harder). Mogelijk ga ik een 80 sproeier monteren. Maar bij ca. 55 a 65 km/h loopttie wel fijn. Dan nog gas over om verder door te halen.
Ben me bewust dat de nieuwere nt 12V CDI blokjes smoother zijn en daardoor lekkerder rijden over het gehele toeren gebied. Voor nu is het 'basta'
Stiekem droom ik nu over een 12V CDI blokje🙈, alles ombouwen maar dat later of niet, nu ff genieten.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
85 is een heel fatsoenlijke snelheid voor een c70 met die verhoudingen hoor, doet mijnes ook. alleen zal je met een goeie tegenwind merken dat ie flink terugloopt en zelfs terug moet schakelen. een 15 voor is dan beter. enfin, voortandwieltje is zo gewisseld. iig loopt ie met die 16 wel lekker zuinig als je netjes 45 ermee rijdt. ;)
ik denk dat je gasnaald een standje hoger moet, volgas lijkt goed te zijn dus hoofdsproeier is goed zo, middenbereik doet de gasnaald, speel er eens wat mee.
