Pagina 12 van 15
Re: restauratie honda ss50
Geplaatst: 31 aug 2025 22:38
door stoterstangen90
wim V8 schreef: ↑31 aug 2025 21:30
stoterstangen90 schreef: ↑31 aug 2025 20:55
Die achterlichten stonden vroeger ook altijd schuin hoor. Ik weet eigenlijk niet beter.
Volgens mij werd er geen nieuwe Honda ss en cd in nl met dit achterlicht verkocht.
De buitenlandse uitvoeringen die wel van dit type achterlicht voorzien waren stonden toch wel recht?
Er waren ook in het buitenland geen SS50's die met dit achterlicht geleverd zijn. Deze achterlichten waren gewoon in de mode in de jaren 80/90
Geplaatst: 01 sep 2025 17:42
door Dennoz
Je brommer ff achteruit tegen een muur duwen ...lijkt me in dit geval door de radius van je spatbord te komen dat het een FLAK zoeklicht is geworden.
Geplaatst: 01 sep 2025 19:24
door Rome
Dennoz schreef: ↑01 sep 2025 17:42
Als je erop gaat zitten komt hij wel iets naar beneden, maar gewoon voor de mooi moet hij wel een wig krijgen om hem wat meer in de lijn van de knipperlichten te krijgen... gewoon weer een hobby aanpassing maken dus
op de allereerste foto voor de restauratie stond het achterlicht ook iets omhoog, maar dat achterspatbord was langer, dus kon je het achterlicht wat lager plaatsen. Het nieuwe spatbord is iets korter, en er moet natuurlijk nog wel een kenteken onder geplaatst worden dat niet als spatlap dient. ( dat ziet er niet uit!) gewoon netjes binnen het chrome van het spatbord blijven zonder tig gaten te boren in het nieuwe spatbord.
ik vind er wel wat op... word vervolgd
Geplaatst: 01 sep 2025 20:02
door Rome
stoterstangen90 schreef: ↑31 aug 2025 22:38
Klopt, deze portugese achterlichten werden in de jaren 80/90 in Nederland veelvuldig gebruikt, gewoon om de ss een wat meer dikkere motorlook te geven.
Er zijn er niet veel meer van overgebleven, dus vond het wel leuk om deze ook weer terug te plaatsen.
Ode aan de jaren 80.
Geplaatst: 01 sep 2025 20:53
door lil
nou dan moet je hem ook zo schuin willen hebben staan, want dat is nou juist de jaren 80 look. niks meer aan doen dus.
perfect zo.
(bij gebrek aan gniffel-emoji)
Geplaatst: 01 sep 2025 21:12
door Rome
lil schreef: ↑01 sep 2025 20:53
perfect zo.
lil..Ik ga toch voor schuin als zijnde foto 1 van het begin van de restauratie.. ook schuin, maar beschaafd schuin
niet neus in de wind schuin!
Geplaatst: 01 sep 2025 21:53
door lil
het spatbord is de baas, die bepaald de gegeven schuinte. al het andere is spatbordschuinteschennis. vertel dat maar aan iedereen die opmerking maakt over dat achterlicht, en vertel ze er maar bij dat ze er geen verstand van hebben en lekker door moeten lopen naar de zundapp & kreidler hoek, waar ze ook debiel grote onofficiele achterlichten hebben maar die dan recht staan. wegwezen met je domme geouwehoer over honda. je schrijft dat namelijk met andere letters he, en in een andere volgorde. stelletje idioten. da moe je zegge
overigens; wat je hier hebt teruggebracht met deze honda, is een stukje tijdsbeeld. hoe onbetekenend de striping op de tank ook moge lijken, het is wel degelijk hoe dat er destijds precies uit zag en eruit hoort te zien. en je weet nu ook zelf, dat is geen makkie om zomaar even terug te brengen. en ook die debiele klepdeksels, dat hoort er helemaal bij. ik ben doorgaans niet bepaald scheutig met complimenten, maar dit is best wel goed gedaan, al zeg ik het zelf.
Geplaatst: 02 sep 2025 16:52
door Rome
lil schreef: ↑01 sep 2025 21:53
Dank je wel lil, die kan ik in mijn broekzak steken! Ik had ook beloofd aan de verkoper om hem te restaureren als hij was toen ik hem kocht,
dus met de k1 tank en zadel.. en natuurlijk het portugese achterlicht. Zo blijft hij in zijn geheel bij elkaar toen hij 25 jaar geleden in de schuur werd gestald. ( natuurlijk wel weer met de orginele tank kleur, want dat blauw wat erop zat was het niet echt
speedgas moest ook wel verdwijnen, maar voor de rest is het nog de zelfde ss50 met dito onderdelen.
p.s. ik heb al een manier gevonden om de spatbordschuinteschennis te omzeilen..van het weekend weer even verder, word mooi weer zag ik.
hopelijk krijg ik hem lopend, en kan ik nog een youtube link plaatsen.
Geplaatst: 02 sep 2025 19:42
door Dennoz
Eigenlijk moet dat sokkeltje aangepast worden om de spatbordschuinteschennis wat te camoufleren , een wiggie er tussen zou een smet zijn op de rest van de restauratie .
Ik vind de curve van een origineel kort spatbord al enigzins dubieus maar deze is het zeker.
En Lil ...niet piepen over de klepdeksels , die zijn gewoon mooi.
Al dichten de repro's van tegenwoordig wel slechter af.
Geplaatst: 02 sep 2025 19:55
door Rome
Dennoz schreef: ↑02 sep 2025 19:42
het wigje komt ook niet bij de basis van de sokkel.. maar het achterlicht bestaat uit 2 delen, ik vang het op in het bovenste deel van het achterlicht.. en ik hoor het oordeel wel als ik de foto`s geplaatst heb
Niet extreem, maar subtiel en nog steeds schuin!
btw.. lil gaf ook zijn goedkeuring op de kleppendeksels.. periode correct ( jaren 80/90 oldschool dan ) Ik heb de kop (spike) moeren wel vervangen, dat was toch weer een beetje te veel van het goede in de jaren 80. Maar zeker wel bewaard!
Geplaatst: 02 sep 2025 20:45
door lil
die studs kwamen nog ietsje later, dus die zijn wat mij betreft ook niet echt periode correct, kan je idd weglaten. tis mooi zo.
Geplaatst: 07 sep 2025 16:46
door Rome
Hij loopt eindelijk! nog wel wat finetunen... maar dit is al weer een stap verder. De meeste draden van de spoelen waren te ver bloot of waren gewoon gebroken, ik heb alle draden vervangen en opnieuw gesoldeerd. Nieuwe hitachi punten en condensator, 1x kicken en hij start gelukkig.
Helaas is het volgende probleem dat de koppeling niet werkt. Er zit een nieuwe plaat in, maar als ik mijn koppeling inknijp en in zijn 1 schakel, bokt hij meteen vooruit en slaat uit.
Koppeling afgesteld maar mag niet baten... iemand misschien een idee?
waarschijnlijk nog maar eens koppelingkant openhalen en kijken wat er mis is... beetje jammer. Ik had gehoopt op een eerste testrit dit weekend
https://youtu.be/eL_wdkR49cI?feature=shared
Geplaatst: 08 sep 2025 09:08
Koppeling verkeerd in elkaar gezet, dus tanden vallen niet in de groeven. Haal maar uit elkaar. Je plaat ziet er nu waarschijnlijk als een diafragmaplaat (bol).
Geplaatst: 08 sep 2025 12:42
door Rome
Ik had er nog zo op gelet... helaas..
Geplaatst: 08 sep 2025 16:26
Rome schreef: ↑08 sep 2025 12:42
Dan ben je echt blind
