[klagen] Klagbak 3.1
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Re: [klagen] Klagbak 3.1
De boot van Matthijs komt meestal uit japan.
Ik wacht al 1,5 maand op een T-stuk, moet in mijn geval via duitsland uit japan komen...
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Ik heb mijn motra ook uit japan laten overkomen met de boot, via engeland, en dat duurde 2 maanden, dus zal wel bij de douane liggen bijv.
nou, uhm! ik heb las ogen! en dat is kut!
Ik vervloek de laskap die zelf pas verkleurt als je last... Godver! al de 2e keer dat zo'n laskap er mee uitschijt met functioneren terwijl ik las.
Zit gosamme zeep in mijn ogen sinds gisteravond!
normaal als je las ogen heb hoor je wel eens dat yoghurt rond de ogen word gesmeerd. maar zeep in de ogen smeren dat is nieuw voor mij.niek is ik schreef:nou, uhm! ik heb las ogen! en dat is kut!
bart beekhuizen
natte theedoek over je ogen leggen. daarom las ik altijd met oldschool kappen.niek is ik schreef:nou, uhm! ik heb las ogen! en dat is kut!
het ergste is al over, het irriteert nu enkel nog een beetje... mee te leven dus, en gister aaf was ik gelukkig zo moe dat ik toch wel in slaap viel.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Lekker ja..lasogen. Mij een keer gebeurd bij het testen van een UV belichtingsbak, ook al keek ik er niet naar, toch genoeg UV.
Vandaag kon ik mezelf wel voor de kop slaan...werkte die tering brommer weer niet, ik trappen en trappen, ja hij staat te arm, choke erop, trappen trappen..........Benzinekran vergeten open te zetten
Gloeiende!
Da's altijd nog beter dan daar midden op een druk kruispunt achter te komenrobertsp schreef:Lekker ja..lasogen. Mij een keer gebeurd bij het testen van een UV belichtingsbak, ook al keek ik er niet naar, toch genoeg UV.
Vandaag kon ik mezelf wel voor de kop slaan...werkte die tering brommer weer niet, ik trappen en trappen, ja hij staat te arm, choke erop, trappen trappen..........Benzinekraan vergeten open te zetten![]()
Gloeiende!
Starten en wegrijden, geen probleem en net toen ik midden op een mega druk kruispunt/rotonde/verkeersplein reed ineens niets meer motor sloeg af,...........je raad het al kraantje nog dicht
Roxanne
- Bezit: Honda c50.
Wat heb je gedaan met je voeten en je nek dan.se7ven schreef:Kan bijna niet meer lopen (vd pijn in mijn voeten).
nek zit vast .
Tuut tuut ik ben het Ctje van Rox.
- robertsp
Jij dacht er nog aanMano schreef: Da's altijd nog beter dan daar midden op een druk kruispunt achter te komen![]()
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Nou, heb me vannacht toch mooi met hangmat en al naar binnen moeten verplaatsenweerbericht schreef:In het westen kans op een enkele onweersbui.
Positieve eraan is, dat mijn nieuwe bank prima slaapt.
**Hona is Tjoei**
Wat is er met je bed gebeurd?
Spherius
- chaly's angel
Te warm boven.
Oja, dikke plas onder mijn zoutlampen in mijn ongelakte teakhouten tvkast. Blijkbaar te vochtige lucht gisternacht?
**Hona is Tjoei**
