Pagina 2 van 2
Geplaatst: 18 apr 2008 23:53
door MJB
Een ander carter bleek het probleem niet op te lossen. Uiteindelijk heb ik (met wat hulp) de complete koppeling van m'n oude Skyteam blok op dit Zoncheng blok gezet, nu werkt het weer perfect. Wat er precies mis is aan die koppeling zou ik niet weten, in ieder geval is het maf dat die het na 350 km al begeven heeft.
Maargoed, het probleem is opgelost.
Geplaatst: 19 apr 2008 14:19
Ik vermoed dat er een kromme plaat in zit die een keer verkeerd gemonteerd is geweest. Die blijft een beetje veren en slipt vaak ook nog.
Geplaatst: 19 apr 2008 14:30
door MJB
Ik haal hem wel een keer uit elkaar om te kijken wat er nou mis aan is. In het ergste geval is ie helemaal niet meer te gebruiken doordat ik wat fout doe, maar hij werkt nu toch al niet. Wie weet is het makkelijk te fixen.
