inner rotor op 107cc skyteam blok update 2 pagina 2
- Bezit: Honda ST50-G
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Zo te zien kan dat bij dit blokje wel. De electro start meuk is hier een losse unit die zeg maar in plaats van een normale grondplaat zit. Net zoals bij mijn Loncin blokje.NIX schreef:Geen idee of dat op dit middencarter kan. De electrostart zal er dan af moeten.
Dus eerst even je vliegwiel er af halen, en let op die kan heul erg vast zitten. Dat was tenminste bij mij zo, die klapte er echt af toe ik er met een speciale electrostart vliegwiel trekker spanning op had gezet. Als je dan je vliegwiel er af hebt moet je even kijken welke boutjes je los moet draaien en dan kun je zo heel de electrostart unit van je kruk en uit je carter schuiven. Dus incl de start motor en de tandwielen enzo.
Als je dat er af hebt kun je elke normale ontsteking monteren en ook een normaal vliegwiel deksel plaatsen.
weer even een vraagje, hij zit er nu op dankzij Stoterstangen90! waarvoor mijn dank!!! maar nu krijg ik hem niet aan de praat.
daarom mijn vraag: hoe zit het met de bedrading?
De massa zit aangesloten dus dat is verder prima maar dan heb ik nog twee stekkers, moeten deze alletwee op de bobine?
Alvast bedankt!!
Groetjes Bob
Alvast bedankt!!
Groetjes Bob
XL50deSeauje
