inner rotor op 107cc skyteam blok update 2 pagina 2
B&DHC
Bericht door B&DHC »
heeft er iemand mischien een foto van een gemonteerde inner rotor?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Hoppa!
Ga heen en vereenvoudig u!
B&DHC
Bedankt!
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
NIX schreef:Geen idee of dat op dit middencarter kan. De electrostart zal er dan af moeten.
Zo te zien kan dat bij dit blokje wel. De electro start meuk is hier een losse unit die zeg maar in plaats van een normale grondplaat zit. Net zoals bij mijn Loncin blokje.
Dus eerst even je vliegwiel er af halen, en let op die kan heul erg vast zitten. Dat was tenminste bij mij zo, die klapte er echt af toe ik er met een speciale electrostart vliegwiel trekker spanning op had gezet. Als je dan je vliegwiel er af hebt moet je even kijken welke boutjes je los moet draaien en dan kun je zo heel de electrostart unit van je kruk en uit je carter schuiven. Dus incl de start motor en de tandwielen enzo.
Als je dat er af hebt kun je elke normale ontsteking monteren en ook een normaal vliegwiel deksel plaatsen.
B&DHC
kijk daar hebben we wat aan!
Dankjewel ik ga ermee aan de slag!
Groetjes Bob
B&DHC
weer even een vraagje, hij zit er nu op dankzij Stoterstangen90! waarvoor mijn dank!!! maar nu krijg ik hem niet aan de praat.
daarom mijn vraag: hoe zit het met de bedrading?
De massa zit aangesloten dus dat is verder prima maar dan heb ik nog twee stekkers, moeten deze alletwee op de bobine?
Alvast bedankt!!
Groetjes Bob
B&DHC
zal even een fototje maken
B&DHC
fototje:
B&DHC
de groene draad die je naar rechts ziet gaan is de massa
dus wat te doen met de twee andere?
Alvast bedankt!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ik zit dus met hetzelfde probleem met dan bami ding van Jolijn.. Dus de winnende tip helpt in dit geval niet 1, maar zelfs 2 mensen. :wink:
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Ik heb een gebruiksaanwijzing.... Even graven!
De RZN
B&DHC
het is vooral even de vraag of ze beide moeten worden aangesloten op de bobine, zo niet waar dan
