Pagina 2 van 3
Geplaatst: 08 feb 2008 12:12
door Bardiee
foutje: de roodwitte van die gelijkrichter wordt samengebundeld met de rode vanuit de accu tot 1 draad. De andere draad uit de gelijkrichter (de witte) die ook de min is gaat gewoon naar de draadboom richting me frame. De witte van de gelijkrichter in de min en de roodwitte de + .
Geplaatst: 08 feb 2008 12:22
Zo hoort het ook.
Geplaatst: 08 feb 2008 12:23
door Bardiee
oke, dan zit dat iniedergeval goed. Er bestaat toch ook nog iets als een neutraallicht schakelaar, die bij je versnellingen zit ofzo. Daardoor kan me neutraal misschien ook niet branden?
Geplaatst: 08 feb 2008 12:27
Dat kan. Maar gezien de andere verschijnselen denk ik dat daar niets mis mee is. Boven je voortandwiel zit een veertje waar je een lichtgroen/rode draad in kunt steken. Dat is alles. Bovendien, dat ding doet het met draaiende motor wel, zei je. Je hebt een accu probleem. Of beter: een accu aansluit probleem. De massa gok ik.
door Bardiee
moet ik ook gelijk de accu vervangen omdat hij nog maar 4,9 i.p.v. 6,0 volt aangeeft? En het zekeringetje moet 7 ampère zijn toch? die is misschien doorgebrand.
Geplaatst: 08 feb 2008 12:36
Waarschijnlijk is je accu nog lang niet dood. Als ie dood is, geeft ie 0V aan. Accu's gaan dood van leegstaan. De jouwe geeft waarschijnlijk minder spanning aan omdat ie al een tijd niet geladen is, vanwege de vermoede verkeerde aansluiting. Dan loopt ie langzaam uit zichzelf leeg. Day doen accu''s nou eenmaal. Ongeveer 1V per maand. Soms wat sneller, soms wat langzamer. Gewoon goed aansluiten, dan laadt ie vanzelf weer op. Of even op een 6V acculader zetten. Kan ook.
Geplaatst: 08 feb 2008 17:18
door Bardiee
oke dan doe ik dat. Nog 1 ding, dat had je volgens mij verkeerd begrepen: mijn knipperlichten branden en knipperen niet!! Dus ze doen helemaal niks!
Geplaatst: 08 feb 2008 17:29
En dat is precies wat een clignoteur op wisselstroom doet. Hij laat ze pas knipperen als hij door de accu gevoed wordt. Alweer een aanwijzing dat je accu niet in het systeem zat.
Geplaatst: 08 feb 2008 17:44
door Bardiee
en als blijkt dat me accu juist is aangesloten, wat dan? Want dat is hij volgens mij, dat zwarte draadje uit mijn accu was verbonden met een aarde draad zei me vader. De draden van de gelijkrichter en de + van de accu zijn ook goed geschakeld. Dus wat kan er nog meer fout zijn?
Geplaatst: 08 feb 2008 17:47
Dan moet je checken waar de rode draad geen stroom meer geeft met contact aan en motor uit. Ik denk dan aan een draadbreukje, roest op de min aansluiting op het frame of een doorgebrande zekering.
Geplaatst: 08 feb 2008 17:51
door Bardiee
zekering is nog goed. maar dat betekent dus dat ik me draadboom er helemaal uit moet halen. uit me frame. Sorry voor die stomme vraag, maar ik heb er totaal geen ervaring mee..
Geplaatst: 08 feb 2008 18:54
Op gelijkspanning. DC en een getal boven de 6. Ik denk 24V DC, dan zit je altijd safe.
Of haal een testlampje met een snoetje en krokodillenbek eraan. Die doen het altijd van 2-40 V ofzo.
Geplaatst: 09 feb 2008 00:39
door Bardiee
dan ga ik dat maar eens doet bedankt voor het advies allemaal!!!
slot
Geplaatst: 18 apr 2009 20:20
door Bardiee
Bardiee schreef:Hallo,
Ik heb wat vraagjes over mijn verlichting want deze functioneert nog niet zo als het horen moet. Ik heb een honda ss50Z met een 6 volt accu. Eerst brandden al mijn lampjes elke keer door. Toen heb ik er een spanningsregelaar (3 polig) er tussen gezet. Die zette dus de te hoge voltage om in 6volt. Nu doet me koplamplicht en remlicht het weer alleen functioneren me knipperlichten en neutraal lampje niet. Het neutraal lampje functioneert alleen als de motor draait; als hij uitstaat en ik draai het contact om hoort hij te branden maar dat gebeurt dus niet. Als ik rem gaan mijn voor - en achterlicht minder fel branden. Want niet hoort, remlicht hoort juist feller te gaan branden. Hoe komt dit? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn knipperlichten het weer gaan doen? Want toen ik de brommer kocht 3 weken geleden deed alles het nog gewoon... Het blok is eronder uit, de clignoteur heb ik er ook af gehaald want ik vermoed dat dit misschien de oorzaak is waarom mijn knipperlichten niet goed werken. Dat hij is doorgebrand voordat me spanningsregelaar er tussen zat. Verder heb ik met zo'n draadje en een lampje alle punten gecontroleerd. (het contactslot als aarde gebruikt). Overal ging het lampje branden. Mijn accu is zeker niet nieuw en geeft nog maar 4,9 volt aan.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit probleem kan aanpakken?
Vr. gr.
Bart
