Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29 jan 2008 12:23
door Teedee
Normaal zakt de voorvork ietsje in als je op de broem gaat zitten. Dit stukje negantieveveerweg is van belang. Het is een beetje lastig uit te leggen, maar ik zal het proberen.
Krijgt je wiel een opdoffer te verwerken, dan veert de voorvork in. Echter, het wiel moet zo snel mogelijk weer omlaag om weer contact met de weg te krijgen. De veer drukt het wiel als het ware weer snel naar beneden tegen het asfalt.
Zet je nou een bus boven de veer, dan verhoog je de veervoorspanning, wat als gevolg kan hebben dat als je op de brommer gaat ziten, de voorvork niet meer inveert onder jouw gewicht. Eigenlijk is het dan een stug geheel.
Een bobbel in het wegdek kan nog worden opgevangen, maar de vork veert hierbij slechts ietsje in, waardoor je uiteindelijk toch nog een flinke klap krijgt. Hierdoor heb je eigenlijk een grotere opwaartse kracht dan normaal, terwijl de voorvork bij het uitveren om het wegcontact te herstellen tegen de stop slaat en het wegdek dus niet haalt.
M.a.w. je hebt minder grip voor en stukken minder comfort.
Stuggere veren (met een hogere veerconstante, de veervoorspanning verhogen verandert daar namelijk niets aan) zouden een oplossing kunnen zijn en eventueel een massief rubber cilindertje in de veer tussen de twee aanslagpunten binnenin om de veerweg zo af te atellen dat als je echt eens een knipgat in rijdt, je niet alsnog met je voorwiel de cilinder raakt, want dan sla je voorover.
Zoiets... :wink:
