trlll trlll........................trlll trlll
jaap.ackermans
- Bezit: Honda ST50-G
jaap.ackermans
klepspeling gecheckt
nokkenasketting wat aangespannen want het leek toch of ie wat te los lag
ik heb die bout onder het blok uitgedraaid, daar zat ook een boutje in die je met een normale schroevendraaier aan moet draaien.toen het moertje onder het vliegwiel, en dat boutje met een gewone schroevendraaier losgedraaid. de bout onder in het blok, dat was de spanner kwam ik tot conclusie, want als ik m in draaide ging de ketting strakker staan en oudraaide losser.
gerammel is NIET weg en komt duidelijk uit blok.... dus ik denk toch tandwielen of zo?
honda cr power
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
jaap.ackermans
jaap.ackermans
Je hebt dus geen autospanner maar een handspanner. Een autospanner hoef je nooit te stellen, een handspanner wel.jaap.ackermans schreef: ik heb n autospanner en ik heb er pas n nieuwe pakkingset tussegezet, en toen moest ik het tandwiel (met gespannen ketting erop) met veel moeite op de nokkenas duwen, dit geeft aan dat er dus een goede spanning op staat.
Wel de juiste info geven, anders krijg je verkeerde adviezen.
jaap.ackermans
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
jaap.ackermans
jaap.ackermans
ik heb nog zitten denken, als ie het in zen vrij ook doet dan kan het maar aan 2 tandwielen liggen in de bak, degene die meedraaid als ie in zen vrij staat, en het tandwiel wat los zit en toch meedraaid... ( die 2 die achter elkaar zitten aan de as van het voortandwiel)
dus ikke kijke, enne die tandwielen kunnen iets bewegen op de as... misschien dat dat het is?
honda cr power
