trlll trlll........................trlll trlll
jaap.ackermans
Bericht door jaap.ackermans »
hmm ja nokkenasketting ligt niet slecht....
zoude het de krukaslagers kunnen zijn? ik hoor het trouwens wel bij elke versnelling..........
honda cr power
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Heb je nou je klepspeling al getjekt?
Ga heen en vereenvoudig u!
jaap.ackermans
klepspeling gecheckt
nokkenasketting wat aangespannen want het leek toch of ie wat te los lag
ik heb die bout onder het blok uitgedraaid, daar zat ook een boutje in die je met een normale schroevendraaier aan moet draaien.toen het moertje onder het vliegwiel, en dat boutje met een gewone schroevendraaier losgedraaid. de bout onder in het blok, dat was de spanner kwam ik tot conclusie, want als ik m in draaide ging de ketting strakker staan en oudraaide losser.
gerammel is NIET weg en komt duidelijk uit blok.... dus ik denk toch tandwielen of zo?
honda cr power
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Dus je blok demonteren en kijken wat er aan de hand is!
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
jaap.ackermans
JUIST!!
morgemiddag
honda cr power
jaap.ackermans
het komt uit het blok, niet uit de kop........ dat is 1 ding wat zeker is
honda cr power
jaap.ackermans schreef: ik heb n autospanner en ik heb er pas n nieuwe pakkingset tussegezet, en toen moest ik het tandwiel (met gespannen ketting erop) met veel moeite op de nokkenas duwen, dit geeft aan dat er dus een goede spanning op staat.
Je hebt dus geen autospanner maar een handspanner. Een autospanner hoef je nooit te stellen, een handspanner wel.
Wel de juiste info geven, anders krijg je verkeerde adviezen.
jaap.ackermans
jow ik heb t blok ope ligge, maar kkan zo niks zien.... of voelen.
weet iemand waar ik speciaal naar zou moete kijke?
groetjes
honda cr power
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
al iets gevonden?!
jaap.ackermans
hmm ja ik zet er nieuwe krukaslagers in, en ook nog 1 nieuwe lager in de versnellingsbak, verders zag of voelde ik niet apparts....
honda cr power
jaap.ackermans
ik heb nog zitten denken, als ie het in zen vrij ook doet dan kan het maar aan 2 tandwielen liggen in de bak, degene die meedraaid als ie in zen vrij staat, en het tandwiel wat los zit en toch meedraaid... ( die 2 die achter elkaar zitten aan de as van het voortandwiel)
dus ikke kijke, enne die tandwielen kunnen iets bewegen op de as... misschien dat dat het is?
honda cr power
