Pagina 2 van 2
Geplaatst: 08 jan 2008 21:58
door koenkoenkoen
pirtre schreef:
baki schreef:doen, valstrooms zijn irritant.
hoezo?
valstrooms hebben de reputatie nogal slecht afstelbaar te zijn, en wat wispelturig,
Geplaatst: 08 jan 2008 22:13
Ze worden gewoon verkeerd begrepen door lieden die niet de moeite nemen ze op de juiste plekken schoon te maken. Dat is in sommige gevallen wel eens nodig na 35 jaar misbruik. Het is hier vaak genoeg beschreven hoe je een valstroom weer als nieuw kunt laten werken.
Geplaatst: 08 jan 2008 22:37
door Lennaert
Please tell me, lijkt me erg intressant en ben het nog nooit tegengekomen hier..?
De benzinekraan lijkt mij een zwak punt, maar voor de rest zijn er toch gewoon revisiesetjes?
Geplaatst: 08 jan 2008 22:49
1 van de sproeierbuisjes uyit de zijkant gaat altijd verstopt zitten. Met name de remluchtgaatjes die aan de zijkant in die buis zitten. Die prik je met een haar uit een staalborstel weer door. Daarna is ie weer als nieuw.
Verder geldt dat ook een valstroom vol prut kan raken. Dat maakt het geen slechte carb. Wel dat ie ook een paar keer in zijn leven een keer uit elkaar moet en schoongemaakt mag worden. Een filter voor de carb kan een boel ellende tegenhouden. In het geval van een valstroom zelf 2 filters of minstens in de reserveslang.
De isolator wordt vaak vergeten of het stuk dat de vlotterkamer iets van de cilinder afschermt is eraf gebroken. Maakt het geen slechte carb. Nieuwe isolatorplaat en de problemen zijn over.
Na 1000x vastgedraaid te zijn door een hersenloze gorilla kan het pasvlak een beetje hol gaan staan en gaat ie valse lucht aanzuigen. Dat maakt het geen slechte carb. Een vlakbeurt en normaal aandraaien met de juiste pakkingen en hij is weer als herboren.
Verder kunnen sommigen nog geen staionair mengsel afstellen. Ook dat maakt het geen slechte carb.
Ook kunnen sommigen geen punten of kleppen stellen. Maar het is makkelijker om een oude valstroom de schuld van een gekke motorloop te geven.
Het zijn prima dingen. Alles kan kapot en als je een beetje verstand hebt van sleutelen of aan de mensen vraagt die dat wel hebben, kun je alles netjes in orde maken en afstellen en heb je een fijn en zuinig en snel reagerend carbje waar je prima mee vooruitkomt.
Ook al is het een valstroom.
door Dennis
er zit een vaste stationairsproeier in, en als die verstopt, weet men niet wat er aan de hand is, aangezien ze hem er niet uit kunnen draaien. Maar als je C goed loopt stationair is er niks aan de hand. hoofdsproeier kun je er wel uitdraaien en alle gaatjes die erin zitten doorprikken. Ik prik dus de sproeiers door met een dun metalen draadje, zet de gasnaald in middenstand, vlak de carburateur af op een stukje schuurpapier, wel eerst het rubbertje eruit vissen die in het aanligvlak ligt. Daarna doet ie het meestal weer prima. En als je kraantje lekt nadat je carb. lang droog heeft gestaan, lekt het vaak na een dag niet meer. Het rubbertje moet vaak weer even uitzetten enzo waardoor het in het begin beetje lekt.
groeten!
Dennis
Geplaatst: 09 jan 2008 00:01
door snelwyn
Ik heb ook een valstroom carb op mn c50! En loopt werkelijk gewedig! 1keer trappen en direct mooi stationair! Ook als het vriest en zonder choke! En op de hdd kon je zien hij ik door de geluidsbarraire ging met mn c50 op de test bank met die carb! Het vraagt gewoon even wat tijd schoonmaak en afstel werk en dan loopt het altijd!
Geplaatst: 09 jan 2008 01:00
door Lennaert
Klinkt gewoon alsof het een normale carb is, die vergt ook minimaal maar correct onderhoud en correcte montage.
Op dat stuk is het voor mij een prima carbje, loopt heerlijk nu, maar ik wil altijd meer.
Geplaatst: 09 jan 2008 18:27
door baki
waarom zit je zo gefrusteerd over de valstroom te schrijven? irritant is iets anders dan slecht.
Geplaatst: 09 jan 2008 21:26
door pirtre
NIX schreef:1 van de sproeierbuisjes uyit de zijkant gaat altijd verstopt zitten. Met name de remluchtgaatjes die aan de zijkant in die buis zitten. Die prik je met een haar uit een staalborstel weer door. Daarna is ie weer als nieuw.
mooi betoog 8)
valstroom hoogh!
