Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29 dec 2007 17:05
door toerieteller
de ene bami is de andere niet :lol:
ene haalt met een beetje persen de 100 en rijd dat met gemak 4 uur achter elkaar, en de andere ploft volgens de temp meter na 20 min uit elkaar(meer als 120 graden celc.)
als alles nu zo standaard zou worden dan ging alles beter :)
maar 120 km heb ik nog niet uit een 110cc bami getrokken, wel effe over de honderd.
daarintegen heb ik met mijn ori70/70 ooit eens dik over de 110 gehaald(berg af,vochtig weer,wind mee, en toen een mercedes die mij met 140km inhaalde....rammen met die bak :shock: )naald ging van de 100 zo naar recht naar beneden(standje waarin ik de naald nog niet had gehad) :P
Geplaatst: 29 dec 2007 17:52
door René
De 120 hoef ik ook niet te halen. Maar de 90-100 moet toch vlot te bereiken zijn. Ook met wat wind tegen. Met deze setup moet dat volgens ook prima mogenlijk zijn.
Geplaatst: 29 dec 2007 18:27
door nitelife
hoe is het met je compressie? en wat voor zuiger heb je gebruikt?
Geplaatst: 29 dec 2007 18:42
door René
Compressie is minder dan eerst. Eerst kon ik echt op de kickstarter gaan staan. Nu is dat niet echt nodig.
De zuiger is de zuiger die er in zat. Een platte 52mm bami zuiger. Geen idee wat voor type ofzo.
Zou het daaraan liggen? Op te lossen met een dunne koppakking of moet ik echt aan een andere zuiger?
Geplaatst: 29 dec 2007 18:53
door nitelife
als je minder compressie hebt dan gaat die ook minder hard.. wat voor kop zit erop? dunne koppakking is het makkelijkst, maar een hogere compressie zuiger zal wss voor meer snelheidwinst zorgen.
Geplaatst: 29 dec 2007 18:57
door René
zo'n 140cc lifan kop, met 27mm inlaatklep en 23mm uitlaat
Geplaatst: 29 dec 2007 19:02
door nitelife
geen idee of daar een snelle zuiger voor te vinden is die zonder afdraaien past....
Geplaatst: 29 dec 2007 19:06
door René
in een 140cc blok zit ook een platte zuiger. Maarja die perst wel 140cc samen in dezelfde ruimte.
Wat kan je verwachten van een dunne koppakking? Nauwelijks merkbaar of geeft het toch wel een verschil. Nu zit er een koppakking tussen met dezelfde dikte als een 50cc koppaking.
Geplaatst: 29 dec 2007 19:27
door nitelife
je compressie moet iig omhoog om meer snelheid uit je blok te halen... het beste pak je daar een andere zuiger voor, als dat niet kan dan een dunnere voetpakking(evt zelf maken) + dunnere koppakking of je kop afvlakken.
Geplaatst: 29 dec 2007 20:14
Zijn er geen passende zuigers met bult voor te krijgen? Eigenlijk zou je beide koppen eens naast elkaar moeten leggen moeten uit CC-en. Ik gok dat je snelle nieuwe kop wat meer inhoud heeft dan de oude. En dus veel minder compressie.
Geplaatst: 29 dec 2007 23:05
door René
Ik denk dat je gelijk hebt.
Ik kan zo geen bolle 52,4mm zuigers vinden.
Ik zou er ook een 54mm setje op kunnen gooien. Met bolle zuiger voor ot70 kop. Dan zal de compressie ongetwijfeld hoger liggen. Alleen past dat wel zo in mijn bami carters?
Zit er ook aan te denken om er gewoon een 140cc blok onder te hangen. Maar dat kost dan weer een stuk meer pegels en het is sonde van het geld dat ik nog aan dit blok heb uitgegeven. Aan de andere kant is het wel makkelijker en wat ik wil. Is het trouwens noodzakelijk om dan die oliekoeler aan te sluiten?
Geplaatst: 29 dec 2007 23:35
door René
