Pagina 2 van 3
Geplaatst: 12 okt 2007 20:32
Ligt eraan of je hetzelfde primaire tandwiel in combinatie met die bus hebt gebruikt. Heb je de oude erin zitten of een nieuwe die bij deze koppeling hoort?
Centreren kun je makkelijk zelf. Pak een lijmklem en zet die in het midden op de 2 kanten van de koppeling. Wel even het dekseltje met lager op de koppeling doen. Je kunt dan de gevoerde plaat een klein beetje verschuiven. Heel goed kijken of ie goed zit. Doe het grote stuk dat aan het primaire tandwiel zit nu in de koppeling en laat het goed in de nokjes van de gevoerde plaat zakken. Kijk of het hele zaakje op de kruktap wil glijden. Eventueel ietsje draaien aan het secundaire tandwiel. ALs de boel er niet op wil is ie nog steeds niet goed gecentreerd, als het wel lukt, moer erop en aandraaien en alles in elkaar frommelen en lekker rijden.
koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 20:39
door hondapower
Bedoel je met primaire tandwiel het grote tandwiel wat op de versnellingsbak zit ? of het tandwiel wat op de koppeling zit ? Ik weet niet precies maar ik heb 3 koppelingen dus dat is een beetje door de war geraakt maar maakt dat verschil dan ?
NIX schreef:Ligt eraan of je hetzelfde primaire tandwiel in combinatie met die bus hebt gebruikt. Heb je de oude erin zitten of een nieuwe die bij deze koppeling hoort?
Re: re
Geplaatst: 12 okt 2007 20:41
door hondapower
Koppelingsplaat is nieuw, of bedoel je de stalen plaat ?
gr,
mat
quote="Eric"]Kromme plaat is ook nog mogelijk.[/quote]
Geplaatst: 12 okt 2007 20:46
Dat kleintje op de kruk. De bus en dat tandwieltje horen bij elkaar. Als de bus helemaal wegvalt en niet een fractie uitsteekt zit daar je probleem.
Vergelijk maar eens. Ik heb al heel wat maten voorbij zien komen en hou zulke delen als setjes bij elkaar.
koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 21:27
door hondapower
NIX schreef:Dat kleintje op de kruk. De bus en dat tandwieltje horen bij elkaar. Als de bus helemaal wegvalt en niet een fractie uitsteekt zit daar je probleem.
Wat bedoel je precies met het fractie uitsteken ?
koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 21:30
door hondapower
[quote="NIX"]Dat kleintje op de kruk. De bus en dat tandwieltje horen bij elkaar. Als de bus helemaal wegvalt en niet een fractie uitsteekt zit daar je probleem.
Net weer even gekeken en geconstateerd dat ik helemaal geen bronzen bus heb maar een staalkleurige, waarschijnlijk is dit dus een immi. bus of een bus voor immi. koppeling ofzo, morgen zet ik er een nieuwe bronzen bus op, heb ik liggen voor ander blokkie en dan maar weer kijken of er ontkoppelt wil worden, bedankt voor alle advies...
gr,
Mat
Geplaatst: 12 okt 2007 21:53
Echt maar een 10e mm uitsteken bedoel ik. metaalkleurig maakt niet uit. Als ie maar bij dat tandwiel hoort. Soms zijn tandwiel en schijf ook 2 delen. Ook dat is een setje dat bij elkaar hoort.
koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 21:57
door hondapower
NIX schreef:Echt maar een 10e mm uitsteken bedoel ik. metaalkleurig maakt niet uit. Als ie maar bij dat tandwiel hoort. Soms zijn tandwiel en schijf ook 2 delen. Ook dat is een setje dat bij elkaar hoort.
Ja dat klopt ik heb ook een dubbelplaats tandwiel van DRP die uit twee delen bestaat,
,ik heb overigens ook net een ander tandwiel geprobeerd, en wederom geen succes, begrijp ik het overigens goed dat als het tandwiel met koppeling over de bus past de koppelingsplaat zowieso goed gecentreerd is ?
Morgen maar is met nieuwe bronzen bus proberen, mischien dat dat werkt en anders ff terug met de koppeling naar waar ze'm gecentreerd hebben.
thanks,
mat
Re: koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 22:03
hondapower schreef:,ik heb overigens ook net een ander tandwiel geprobeerd, en wederom geen succes, begrijp ik het overigens goed dat als het tandwiel met koppeling over de bus past de koppelingsplaat zowieso goed gecentreerd is ?
Ja, mits die schijf ver genoeg het huis in gaat en voorbij beide platen met de nokjes gaat. Als ie bijvoorbeeld op de 2e plaat blijft hangen, ga je van je leven niet ontkoppelen. Bij een 1 plaats gaat dat allemaal veel makkelijker dan bij een 2-plaats.
Neem meteen je tandwiel en de bus mee zodat ze je daar kunnen zeggen of dat setje gaat werken.
Re: koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 22:12
door hondapower
NIX schreef:hondapower schreef:,ik heb overigens ook net een ander tandwiel geprobeerd, en wederom geen succes, begrijp ik het overigens goed dat als het tandwiel met koppeling over de bus past de koppelingsplaat zowieso goed gecentreerd is ?
Het probleem betreft een enkelplaats koppeling , en het tandwiel past goed in de plaat op de koppeling, daarom vind ik het zo raar, tandwiel past goed, plaat is goed gecentreerd... ik ga toch denken aan kromme stalen plaat zoals al werd vermeld, ik neem m'n koppeling onderdelen mee en dan laat ik er gewoon 1 goed setje van maken, maar hopelijk werkt het morgen alweer met de nieuwe bronzen bus.
gr,
Mat
Geplaatst: 12 okt 2007 22:53
Oh, OK. Ben heel benieuwd wat het nu is.
koppeling
Geplaatst: 13 okt 2007 17:04
door hondapower
Heb het probleem denk ik nu wel gevonden:
De linker bus zat er dus op is voor 2 plaats koppeling van DRP (die zat er al op) de linker is een ori. honda voor enkelplaats, maandag ff pakkingen halen en hopelijk werkt alles dan weer normaal.
Bedankt voor alle advies,
Gr,
Mat
Geplaatst: 14 okt 2007 17:34
Laat even horen of ie dan OK is.
