Pagina 2 van 2
Re: DRP 52 slag kruk in SS50 blok > aanpassingen???
Geplaatst: 30 sep 2007 13:09
door irmin
hondapower schreef:
Komt een ori. gereviseerde SS50Zb2 schijfrem in moet toch wel 106,2 cc kunnen trekken dacht ik zo, die zaten toch ok op de vroege cb's enzo ?
Is dat hiedrolies? Want je schijnt ook schijfremmen met kabel te hebben
Het is natuurlijk gewoon een kwestie van testen. Je gaat een keer een verlaten terrein op, en als je 100 rijdt probeer je een noodstop. Gaat dat goed, dan is het goed.
Geplaatst: 30 sep 2007 14:46
door hondapower
Precies, zo zie'k wel hoe of wat ; ) , de ori. SS schijfrem is met kabel trouwens.
Gr,
Mat
Geplaatst: 19 apr 2009 23:34
door motorboy
Via search gevonden omdat mijn 1 plaats SS50 slipt met versterkte veren
Zou een 2 plaats veel beter zijn met nog eens versterkte veren?
80 graden krijgt het blok verder is dat niet teveel?
Geplaatst: 20 apr 2009 10:13
En met een 2-plaats heb je eigenlijk zelden nog sterkere veren nodig.
Geplaatst: 20 apr 2009 13:38
door motorboy
NIX schreef:En met een 2-plaats heb je eigenlijk zelden nog sterkere veren nodig.
De veren van een 1 plaats zijn harder dan die van een 2 plaats
Passen versterkte veren van een 1 plaats in een 2 plaats koppeling of is het beter de middenweg te nemen en die van een 1 plaats in een 2plaats te steken?
2 plaats veren zijn zeer makkelijk in te duwen met de hand dus veel slapper!
De setup is ook met 52 kruk en 51mm boring dus heel wat power die de koppeling moet weerstaan
Geplaatst: 20 apr 2009 22:28
door HondaRat
ik heb ook een B2 , maar mijn rem voor VEEL beter dan trommel
SS schijf , CB 350 klauw
, stoppies makkelijk
trommel is alleen goed achter , voor is het bende , Behalve
de 'twin trommel , met 2 armpjes , zoals op oudere crossmotoren .
