Nieuwe blokje is dus deze (
https://motorkit.com/nl/chinese-motoren ... arter.html) en heeft modelnummer: Zongshen BS125 en op het carter zelf staat: ZS154FMI-3 8T114459. Motorkit code is BS0269.
Het vorige blokje die eronder zat was dus een Daytona DY152FMI.
Deze nieuwe Zongshen BS125 heeft uit de stator 5 draden waarvan ik er slechts 3 met zekerheid weet:
geel = licht/laad (beide gele zijn doorverbonden met elkaar)
rood zwart = twijfel - puls of ontstekingstroom
blauw wit = twijfel - puls of ontstekingstroom
groen = massa
Hoe ik denk dat de Daytona DY152FMI zijn stator was:
geel = licht
wit = laad
rood/zwart = twijfel - puls of ontstekingstroom
blauw geel = twijfel - puls of ontstekingstroom
geen massakabel, is in de stator met blok verbonden
in totaal dus slechts 4 draden
De kabelboom heeft de volgende kleuren:
geel = licht (sluit ik aan met 1 van de gele van mijn stator) --> was op vorige Daytona aangesloten op geel
wit = laad (sluit ik aan met 1 van de gele van mijn stator) --> was op vorige Daytona aangesloten op wit
rood/geel = twijfel - puls of ontstekingstroom --> was op vorige Daytona aangesloten op rood/zwart
rood/wit = twijfel - puls of ontstekingstroom --> was op vorige Daytona aangesloten op blauw/geel
groen/wit = geen idee --> was op vorige Daytona niet aangesloten
zwart/wit = massa --> was op vorige Daytona niet aangesloten omdat massa in de stator reeds doorverbonden was op het blok
Ik twijfel dus vooral wat de pulsdraad is en wat de ontstekingsdraad is (zowel in kabelboom, oude blok als nieuwe blok).
Iemand die dit met zekerheid kan zeggen of mij kan meedelen hoe ik dit best kan uitzoeken?
