Sorry Lil en ildert
Rammelend contactslot
Re: Rammelend contactslot
is wel een gedoe hoor, koplamphuis moet los enzo. hij zit toch in het koplamphuis he? aan de zijkant, links?
Je kunt het schakeldeel van het slot scheiden door de print achter uit de huls te wurmen. Pas op met het vervormen van de kunstof huls want die breekt snel zeker als ze wat ouder zijn. Die huls met slot heb je weer nodig om op je nieuwe schakelaar te zetten. Let ook op de positie van de schakelaar in de huls, want die kan er op meerdere manieren in soms
Klopt, zit links. En gedoe klopt maar laten zitten is ook niet geheel de oplossing, ik vind het niet constant werken van de knipperlichten ook onhandig
Zou de huls met beleid verwarmen kun helpen?ildert schreef: ↑17 apr 2026 20:17 Je kunt het schakeldeel van het slot scheiden door de print achter uit de huls te wurmen. Pas op met het vervormen van de kunstof huls want die breekt snel zeker als ze wat ouder zijn. Die huls met slot heb je weer nodig om op je nieuwe schakelaar te zetten. Let ook op de positie van de schakelaar in de huls, want die kan er op meerdere manieren in soms
ik zou het zeker in de zon leggen om op te warmen. niet op een koude dag doen.
of ja binnen met een fohn ofzo...
