Rammelend contactslot
Re: Rammelend contactslot
ildert schreef: 17 apr 2026 19:49 Ja Lil gad het al geroepen en ik ook. Maar geeft niet :oops: . Let ff op dat je een slotje koopt met zelfde stekker en aantal draden en lengte, want er zijn veel varianten op het thema.
Sorry Lil en ildert :mrgreen:
Ik zal het er uit peuteren en eens bij Coos langs gaan.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
is wel een gedoe hoor, koplamphuis moet los enzo. hij zit toch in het koplamphuis he? aan de zijkant, links?
Je kunt het schakeldeel van het slot scheiden door de print achter uit de huls te wurmen. Pas op met het vervormen van de kunstof huls want die breekt snel zeker als ze wat ouder zijn. Die huls met slot heb je weer nodig om op je nieuwe schakelaar te zetten. Let ook op de positie van de schakelaar in de huls, want die kan er op meerdere manieren in soms
lil schreef: 17 apr 2026 20:12 is wel een gedoe hoor, koplamphuis moet los enzo. hij zit toch in het koplamphuis he? aan de zijkant, links?
Klopt, zit links. En gedoe klopt maar laten zitten is ook niet geheel de oplossing, ik vind het niet constant werken van de knipperlichten ook onhandig
ildert schreef: 17 apr 2026 20:17 Je kunt het schakeldeel van het slot scheiden door de print achter uit de huls te wurmen. Pas op met het vervormen van de kunstof huls want die breekt snel zeker als ze wat ouder zijn. Die huls met slot heb je weer nodig om op je nieuwe schakelaar te zetten. Let ook op de positie van de schakelaar in de huls, want die kan er op meerdere manieren in soms
Zou de huls met beleid verwarmen kun helpen?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik zou het zeker in de zon leggen om op te warmen. niet op een koude dag doen.
of ja binnen met een fohn ofzo...
